Risultati da 1 a 7 di 7
    341
    ingegnere
    calabria
    Predefinito ripetizione nello schizzo
    domanda....
    in un body e' contenuto un parallelepipedo....
    mi posiziono su una faccia per creare uno schizzo...
    quello che voglio fare consiste nel creare tanti scassi che mi andranno a formare delle alette...
    disegno lo scasso che ci deve essere tra un'aletta ed l'altra ed infine col comando trasla creo una serie di questo scasso...
    il mio problema, e di conseguenza la mia domanda, e':
    come mai si perde la parametricita' ???
    se devo cambiare la forma dello scasso il cambiamento non si ripercuote sugli altri... stessa cosa se voglio cambiare il passo tra uno scasso e l'altro o anche il numero di elementi che compone la serie...
    come e' possibile impostare la parametricita' ??
    c'e' qualche impostazione da settare ???
    198
    Catia
    Ciao , ti allego un file che ti mostrerà
    come impostare alcuni Parametri,
    istanze e spostamenti ,per legare
    la parametricita di uno Schizzo/Feature
    in questo caso (tasca) ad una matrice-
    Spero sia tutto chiaro
    saluti
    al
    997
    Catia, Think3
    basta attivare l'opzione 1 e 2 nel comando trasla, dopo di che togli la spunta su ogni quota di riferimento (doppio click su tutte le quote tra parentesi).
    Ultima modifica di ferrezio; 13-09-2013 alle 00: 35
    198
    Catia
    Ferrezio , Peloritano
    non avevo centrato il problema-
    Giustamente si chiedeva la parametricità
    legata allo schizzo ed alla traslazione....
    troppa fretta .......nel rispondere
    scusate
    al
    341
    ingegnere
    calabria
    ferrezio e' quello che cercavo pero' ancora a me non funziona...
    ho quotato e vincolato la geometria rispetto agli assi u,v
    seleziono la geometria da duplicare (solo i lati e non le quote).....
    poi faccio il comando trasla mettendo i segni di spunta dove hai indicato tu.
    la geometria mi viene duplicata ma non ci sono quote tra parentesi
    • Tipo File: jpg 1.jpg (73.6 KB, 5 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.jpg (124.7 KB, 7 Visualizzazioni)
    341
    ingegnere
    calabria
    ok selezionando anche tutte le quote esce il tuo risultato.... ma come si cambia il passo???
    997
    Catia, Think3
    cambiando il valore delle quote, previa rimozione del della spunta riferimento, come ti ho evidenziato nella precedente foto (punto 3).
    1. Calcolo perimetro nello schizzo...
    2. Vincoli nello schizzo tra piu parti
      Di bigsnake nel forum CATIA V5 CATProduct
    3. Proiezione di ripetizione su schizzo
      Di cicciounico nel forum Solidworks
    4. Relazioni nello schizzo.
    5. Campitura nello schizzo
      Di ernesto nel forum Solid Edge
