Risultati da 1 a 10 di 22
Discussione: Funzione assieme
    31
    Progettista Navale
    liguria
    Solidworks 2012 64bit / Unigraphic / Rhino / Autocad / Microstation
    Predefinito Funzione assieme
    Buongiorno a tutti,
    Scusate la banalità della domanda, alla quale però non ho trovato soluzione cercando nel forum o nei tutorial.
    Non riesco a capire come fare a utilizzare una funzione di assieme (nel mio caso taglio estruso) e avere poi la stessa presente e attiva anche nelle parti coinvolte nell'assieme aperte singolarmente.
    Mi spiego meglio, Ho un assieme formato da due parti, devo fare un foro su queste e voglio che questo foro risulti anche se apro una parte singolarmente.
    Potreste aiutarmi?
    4836
    Friuli Venezia Giulia
    devi flaggare la voce propaga funzione alle parti in fondo alla scheda den feature manager
    31
    Progettista Navale
    liguria
    Grazie della risposta, immaginavo fosse qualcosa di semplice ma tuttavia non trovo la casella da flaggare... nell'albero del feature manager non la vedo e neanche all'interno della finestra "modifica funzione" del taglio estrusione.
    31
    Progettista Navale
    liguria
    come non detto, ho trovato.... scusate!
    31
    Progettista Navale
    liguria
    Scusatemi nuovamente, pensavo di aver risolto, invece flaggando la casella "propaga alle parti" non ottengo più il risultato richiesto.
    Allego una cartella compressa con due parti e un assieme sulle quali ho riporovato (senza successo) ad eseguire il comando.
    Potreste gentilmente dirmi dove sbaglio?
    Vi ringraziotest funzione assieme.rar
    4836
    innanzittutto definisci completamente gli schizzi e vincola le parti in maniera che non si possano muovere. credo che il problema sia in questo. infatti spostando una parte o entrando in modifica della funzione il foro e la sua propagazione si riattivano.
    se non fai bene la base del lavoro in caso di errori capire dove si sbaglia diventa un'impresa complicata
    31
    Progettista Navale
    liguria
    Si hai ragione, è sempre cosa buona e giusta partire da un assieme vincolato,ho quindi fissato le parti e schizzi di funzione, ma il problema persiste.
    Non capisco dove sbaglio, ho provato a consultare la guida ma non trovo risposte.
    test funzione assieme V2.rarPosso chiederti se hai trovato il modo di propagare il taglio e su puoi gentilmente caricare l'assieme risolto?
    Io allego il mio V2 con parti e schizzi vincolati, probabilmente continuo a sbagliare qualcosa di banale ma non so cosa...
    grazie comunque
    4836
    rendi completamente definiti gli schizzi delle due parti e poi quando riapri l'assieme (almeno a me) questo risultera forato e propagato
    31
    Progettista Navale
    liguria
    Icon9
    non so davvero, mi sembra di aver vincolato tutto il vincolabile, ma ancora non fora e non propaga...
    test funzione assieme V3.rar
    un aiuto o magari un modello risolto da verificare sulla mia macchina?
    vi ringrazio
    Utente Standard L'avatar di PiegatoreSolidworks
    442
    piegatore e disegnatore notturno...
    Solidworks 2012 sp4
    sinceramente anche a me funziona...prova a spuntare nella funzione taglio estruso "tutti i componenti" e poi fai un "ctrl Q". Deve andare!
    1. Progettazione di un nuovo assieme da assieme
      Di xxfast nel forum Solidworks
    2. Risposte: 7
    3. Risposte: 10
    4. Risposte: 1
    5. Assieme in un altro assieme: bloccato.
