    Utente Junior L'avatar di sPaRtAnO 97 :)
    11
    studente
    campania
    Autocad, Solidworks, nozioni di Catia, Inventor, Mastercam.
    Predefinito creare catena con accoppiamento
    Salve a tutti ragazzi, oggi vorrei chiedervi qualche consiglio su come creare una catena per trasmissione di potenza (come quelle usate dalle bici), in SW. Partiamo dal presupposto che le basi penso di conoscerle già. Da cio che so bisognerebbe accoppiare tra di loro i due pignoni della catena con il comando " chinghia/catena" del menu funzioni di assieme e poi bisognerebbe fare una ripetizione dei componenti della catena usando come guida lo schizzo della funzione chinghia, e qui si fermano le mie conoscenze. Ora vorrei sapere se il mio procedimento è giusto e se dopo aver fatto tutto, l' assieme si muova come nella realtà e non con la catena che rimane ferma ed i pignoni che girano. Se il mio procedimento è sbagliato vi prego di suggerirmi quello esatto. Spero di non chiedervi troppo e confido in una vostra risposta. Vi ringrazio in anticipo....
    Saluti: Massimo.
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da sPaRtAnO 97 :) Visualizza Messaggio
    Saluti: Massimo.
    Se vuoi che la catena si muova regolarmente devi accoppiare le maglie a mano (ad una ad una) e la puoi muovere solo con motion abilitando il contatto tra i componenti.
    Solidworks è piuttosto carente con questa specifica funzione.
    11
    studente
    campania
    ok grazie mille :-) .ho anche cercato qualcosa su youtube e dopo un po di tempo sono riuscito nel mio intento, ma da cio che ho fatto la catena si muove anche con il trascinamento e non solo con il motion. se per caso non lo sapevi e vuoi qualche consiglio a riguardo saro felice si aiutarti se pur nel mio piccolo. ancora graxie e fammi sapere . Ciao ;-)
    404
    Lazio+Veneto
    Sarebbe bene accetto sto diventando matto con la mia prima catena portacavi...
    Thanks
    1. Come creare catena portacavi??
      Di libero85 nel forum Solidworks
      Risposte: 28
    2. Creare una catena con facchini complessa
      Di alex_cm nel forum Solidworks
    3. accoppiamento catena bici
      Di Sbiellato nel forum Solidworks
    4. Accoppiamento
      Di nicolapastena nel forum Solidworks
    5. Creare una catena con la WF4
      Di BerAnd nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
