    Utente Standard L'avatar di painaz
    225
    ingegnere
    proe
    Predefinito creare parti negli assiemi: dubbio o limite di solid edge?
    salve, dovro usare solid edge per lavoro, quindi l'ho ripreso in mano per rinfrescarmi la memoria.
    il dubbio che mi sorge è sull'uso corretto di solid edge per creare parti all'interno di un assieme, che poi è quello che si fa in progettazione.
    immaginiamo questo assieme, che per comodità ho realizzato come una parte monolitica:
    ora, nell'ambiente assieme mi è chiaro come creare il piatto di base e il pezzo superiore ad L.
    Quello che non mi torna è questo:
    il pezzo ad L lo creo col comando "crea parte in posizione", poi uso "crea e modifica" con i piani di riferimento
    del pezzo ad L offsettati in modo tale che la L appoggi sul piano della base rettangolare. Il fatto è che se disegno il profilo
    della L le quote non posso legarle ai bordi del pezzo sottostante. Ovvero, quoto la sezione ad L, ma la sua posizione posso quotarla
    solo rispetto al sistema di riferimento "suo". io vorrei invece posizionare la L rispetto ai bordi.
    La soluzione che ho trovato è questa: creo assieme, creo schizzo di assieme con sezione della base inferiore e sezione della L
    Quando creo il pezzo della protusione ad L importo lo schizzo di assieme sul piano di riferimento della sezione ad L ed estrudo.
    Però mi sembra complicato: abituato a Proengineer avrei semplicemente, al momento di disegnare il profilo ad L, aggiunto come riferimento i bordi del piatto sottostante inserito una quota dal bordo piatto al bordo della L (posizionando così la sezione ad L ) poi tirato su l'estrusione.
    Esiste una maniera più corretta e veloce di fare le cose, alla Proe (o alla Solid Edge ma che sia efficace!)
    P.S: in figura uso la ST5, ma il lavoro lo faro con la versione 20, niente tecnologia sincrona!
    225
    ingegnere
    proe
    aggiungo una immagine per spiegarmi meglio:
    è possibile creare in fase di sketch la quota "?" per posizionare il profilo ad L che sto per estrudere per creare il pezzo superiore?
    la
    2758
    Premi il tasto F2 per attivare gli "spigoli paritetici" e potrai quotare\relazionare il profilo con le altre parti dell'assieme.
    Cintura nera di solid edge
    225
    ingegnere
    proe
    grazie, ero sicuro che ci fosse un modo per farlo.
    1. Aiuto nel creare una macro per Solid Edge
      Di guido.bonalumi nel forum Solid Edge
      Risposte: 68
    2. Aggiornare le parti 3d Con Solid Edge
      Di Sleyter nel forum Solid Edge
    3. Spostamento parti in un'assieme in Solid Edge
      Di Davis nel forum Solid Edge
    4. Spostamento parti in un'assieme in Solid Edge
      Di Davis nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Raggruppare le parti negli assiemi
      Di resquas nel forum Inventor
