    20
    abruzzo
    catia
    Icon4 creare l impronta di un pezzo su di un altro entrambi parte di un assemblato
    salve lettori,
    sono un novizio utilizzatore di CATIA V5 e mi trovo a dover risolvere sto problema.
    ho un file di parti assemblate. mi devo creare l impronta della superiore sull inferiore che quindi interferiscono.
    come dovrei fare?
    grazie anticipate
    Utente Junior L'avatar di mrwolverine
    47
    progettazione impianti motore
    emilia romagna
    catia v5 ProE NX
    ciao,
    riesci a postare un'immagine?
    per come hai descritto la cosa, mi verrebbe da dire di provare a intersecare le due parti a contatto.
    se, invece sono in clash e vuoi estrarre tutta la zona in clash, puoi provare con un intersect nella sezione Boolean operation.
    magario se posti un'immagine posso farmi un'idea più chiara.
    Una volta eliminato l'impossibile, ciò che resta, per quanto improbabile, deve essere la verità.
    20
    abruzzo
    catia
    grazie per la celere risposta.
    spero l immagine sia eloquente.
    sono tre solidi assemblati. devo ricreare dei bugni che si trovano sotto la parte rossa, sulla parte gialla (matrice).
    saluti.
    47
    emilia romagna
    catia v5 ProE NX
    se sottrai la parte rossa dalla gialla?
    20
    abruzzo
    catia
    come si fa?
    sto in assembly design,
    il product é L'intero assemblato
    con tre componenti with positioning.
    997
    Catia, Think3
    se no hai limitazioni di copia tra parti, puoi far copia incolla con link ma rischi che le due parti non si allineino come vuoi tu.
    Modo analogo per risolvere il problema é la booleana di sottrazione in ambiente assieme (1).
    selezioni il volume da sottrarre (es partbody del part1), nella finestra la parte a cui deve essere sottratta (2), e dove questa si deve collocare nell'albero (3).
    Comparirà un features di assieme nella coda dell'albero (5).
    1. Risposte: 12
    2. Creare un semplice pezzo meccanico
      Di eg0004eg nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Creare una parte tramite un'altra parte
      Di Serious nel forum Inventor
    4. creare un telaio e un pezzo speciale?
      Di cingolo nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. [Recuperato] Approcio progettuale: parte=pezzo reale?
