Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: ME10 INQ DIMENSION
    404
    Lazio+Veneto
    ME10 INQ DIMENSION
    Ho una quota DIM_LINE attaccata a due linee
    Come posso fare lNQ_ELEM sulle due linee?
    Mi serve per vedere se queste due linee hanno una certa info
    (nel mio caso: 'DOCU_THREAD_LIN')
    TNX!!!
    404
    Lazio+Veneto
    Risolto ^___^
    Fa parte della 'Undocumented' documentazione di Me10
    101
    cocreate drafting,solid edge
    Scusa mi sveli come hai fatto?
    404
    Lazio+Veneto
    Allora:
    Fai INQ_ELEM e selezioni la quota
    Poi INQ 28 e INQ 29
    Ti restituiscono rispettivamente i due puntatori ai 2 elementi su cui è aggrappata la quota.
    Ti conviene cmq salvare i puntatori su 2 variabili
    LET P1Q (INQ 28)
    LET P2Q (INQ 29)
    A questo punto fare l'INQ sui due elementi fai:
    INQ_SELECTED_ELEM SELECT GLOBAL POINTER P1Q CONFIRM
    INQ_SELECTED_ELEM SELECT GLOBAL POINTER P2Q CONFIRM
    Questo funziona solamente dalla 15.
    Se hai la 14 o precedenti il metodo è un'altro ed è piu' lungo.
    Se proprio ti serve te lo spiego.
    Ah, INQ 28 e INQ 29 non è scritto proprio da nessuna parte
    101
    Io ho la 14.50 potresti spiegarmi meglio la procedura?
    grazie.
    404
    Lazio+Veneto
    Rieccomi, scusami ma è un po che non mi collego al forum
    Ti serve ancora aiuto?
    101
    Si mi spieghi meglio come si fa con le versioni 14 o precedenti.
    grazie.
    404
    Lazio+Veneto
    Mi dispiace non la trovo :(
    sara' che son passato alla 15 e levando la 14 ho perso traccia di quella macro..
    1. RFI - Rivenditori Dimension in Italia
      Di L Broghi nel forum Stampa 3D / Prototipazione Rapida
    2. Cleanup dimension
      Di dema nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Autodesk e Dimension
      Di Manu3D nel forum Stampa 3D / Prototipazione Rapida
    4. Infiltrare componenti ABS Dimension
      Di fabio70 nel forum Stampa 3D / Prototipazione Rapida
    5. driven dimension vs driving dimension
      Di bubbles1984 nel forum Solid Edge
      Risposte: 17
