Risultati da 1 a 9 di 9
    38
    emilia romagna
    Solidworks, Autocad
    Predefinito Escludi dalla distinta materiali??
    Buondì, in ambiente assieme ho necessità di avere un riferimento che faccia da guida per la realizzazione e lo studio di alcune parti.
    Per spiegarmi meglio ho un basamento principale di parti saldate ed imbullonate, questo è un assieme a sè.
    Ad una fiancata della base, sono fissati alcuni rulli ed altre parti che fanno parte di un altro assieme. E' possibile richiamare la fiancata del basamento nell'assieme dei rulli? La strada che mi è venuta in mente è "escludi dalla distinta materiali", mi ricordo che in Solid Edge c'era una funzione apposita che però quando inserivo l'assieme "rulli" nell'assieme principale faceva scomparire automaticamente la fiancata, diciamo di "riferimento". L'inghippo di "escludi dalla distinta materiali" è che quando vado a creare l'assieme principale c'è il basamento, e l'assieme dei rulli con la fiancata del basamento, ci sono due parti uguali...
    5969
    Per avere nell'assieme principale un altro assieme di riferimento per rappresentare una situazione di montaggio oppure per vedere cosa c'è nel mondo attorno occorre:
    - trasformare l'assieme "non vero" in "speedpack"
    - caricare l'assieme "speedpack" nell'assieme della tua carpenteria
    - settare nella messa in tavola "mostra inviluppo" ed escludi dalla distinta
    38
    emilia romagna
    Solidworks, Autocad
    ...mmm... credevo ci fosse qualcosa di più flessibile, dal momento che uso "speedpack" si interrompe il collegamento del parametrico e la parte o assieme diventa scollegata.
    A questo punto immagino che la soluzione sia quella classica cioè modificare nel contesto le parti. Infatti anche per la messa in tavola mi sarebbe stato d'aiuto a me e al montaggio in officina, vedere dei rulli piazzati in aria senza sapere dove vanno fissati non è il massimo. Il telaio importato nell'assieme "rulli" mi serviva per rendere l'idea di dove collocare le varie parti.
    3921
    Citazione Originariamente Scritto da Split Visualizza Messaggio
    Ma hai provato con "mostra inviluppo"?
    38
    emilia romagna
    Solidworks, Autocad
    Si proprio quello che stavo cercando!
    L'unico limite con la versione 2012 è che importa come inviluppo solo le parti e non gli assiemi. Mi pare che dalla versione 2013 si possano importare anche assiemi.
    27
    strutturista
    SolidWorks, Cosmos
    Puoi comunque sempre salvare un'assieme come parte..
    Michele Cammisa - Area PLM/PDM
    Miro' Solutions srl
    www.mirosolutions.it
    www.youtube.com/user/SolidTutorial
    3921
    È corretto, per gli asm serve la 2013
    Citazione Originariamente Scritto da Ziix Visualizza Messaggio
    Certo, però si perde il legame con l'assieme padre, non so se questo è tollerabile nel caso di Split
    27
    strutturista
    SolidWorks, Cosmos
    Arrivo con un po' di ritardo.. si é assolutamente vero, avevo dato per scontato di poter sacrificare i riferimenti contestuali (che io non amo e sconsiglio sempre di usare, a meno che non si facciano assiemi piccoli e unici con parti uniche).
    Miro' Solutions srl
    3921
    Non si tratta di riferimenti, ma semplicemente se salvo in parte, perdo ogni modifica successiva.
    Anche nel caso di assiemi creati in bottom up se modifico una parte e rigenero l'assieme non ritrovo le modifiche nell'assieme salvato come parte.
    Inoltre se risalvo l'assieme ho il 100% di probabilità di perdere tutto quanto era agganciato alla parte "inviluppo" perchè gli id degli elmenti esportati cambiano ogni volta.
    Ultima modifica di re_solidworks; 18-09-2013 alle 19: 51 Motivo: Spostamento della domanda in un'altra discussione per approfondimento del tema
    1. Distinta materiali ita/eng
      Di Tantocattivo nel forum Solidworks
    2. Distinta materiali
      Di andrea.boerio nel forum Solidworks
    3. Esclusione dalla distinta BOM
    4. Perdita impostazioni materiali e luci dalla 2005 alla 2007
      Di lulli nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. distinta materiali
