Risultati da 1 a 7 di 7
    55
    progettazione
    friuli
    autocad, cadworx, solidworks
    Predefinito skeleton-master sketch-parte derivata ... e creazione guidata fori
    Buondi' a tutti.
    Ho una parte con uno schizzo 3D : mi serve come master per altre parti derivate,non ha feature.
    Ho aggiunto al master un altro schizzo 2D con un migliaio di punti : mi servono come traccia per dei fori in diverse altre parti
    Importo questa parte in una nuova parte (parte derivata) ,uso il master come riferimento per gli schizzi della parte derivata (in pratica li ricalco).
    Fino a che si tratta di poche linee e archi la cosa e' fattibile.
    Domanda:
    Come ricalcare il migliaio di punti dello schizzo 2D e renderla fruibile a "Creazione guidata fori"?
    Ho provato copia incolla ,ma io non desidero questo ,vorrei modificare la parte master e automaticamente aggiornare la derivata,come mi succede per lo schizzo 3D.
    Grazie.
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da pertengineering Visualizza Messaggio
    Buondi' a tutti.
    Domanda:
    Grazie.
    Hai provato con lo schizzo derivato?
    55
    progettazione
    friuli
    eh yes .. provato l'ho provato ... lo sto proprio usando...
    Normalmente io nella parte derivata faccio un nuovo schizzo e ricalco quello derivato.
    Fino che sono poche righe e archi ,ci sta, ma 5mila punti doverli ricalcare mi viene male ..
    Quindi:
    come faccio a linkare lo schizzo derivato allo schizzo 2d della creazione guidata fori?
    Forse sbaglio l'approccio allo schizzo derivato? Si puo' usare lo schizzo della parte master senza doverlo ricalcare ? Come?
    Grazie.
    3919
    Allora credo di non aver capito. Una domanda:
    se la master è inserita in un altra parte lo schizzo dei punti dovrebbe essere già fruibile. Quello che puoi fare, eventualmente, è fare un solo foro e poi utilizzare la ripetizione guidata dallo schizzo utilizzando lo schizzo del master derivato direttamente.
    Stai solo attento perché così facendo la prima istanza non dovrebbe essere un punto ma qualcos'altro, ad esempio puoi fare un cerchio ed utilizzarne il centro.
    55
    progettazione
    friuli
    Andando al punto,devo fare in modo che
    "posiz_bolt-_skeleton" venga usato al posto di "Schizzo5" o che "Schizzo5" derivi da "posiz_bolt-_skeleton" .
    Come faccio a usare lo schizzo master derivato per una feature nella parte derivata direttamente?
    Io non riesco ad usare gli schizzi del master per fare delle feature direttamente,devo creare degli schizzi nella parte derivata e usare quelli del master per ricalcarli,Poi faccio la feature.
    Non proponibile usare funzioni nello schizzo della parte derivata,i punti sono molti (~5000) e non sono il frutto di ripetizioni.(Ma anche se lo fossero la cosa non cambia).
    Se mi dai la dritta da re ti faccio promuovere a Dio,ho conoscenze ...
    3919
    Io farei come nel video allegato.
    55
    progettazione
    friuli
    ALLELUIA
    <3
    1. creazione guidata fori
      Di gabriele bordin nel forum Solidworks
    2. Creazione guidata fori
      Di c._mauro nel forum Solidworks
    3. Creazione nuova parte derivata (probabile domanda banale)
      Di redskorpion nel forum Solidworks
    4. Cartella creazione guidata fori
      Di Pablo nel forum Solidworks
    5. Fori: taglio estruso o creazione guidata fori?
      Di aferro nel forum Solidworks
