    Utente Junior L'avatar di JORGE
    28
    PROGETTISTA
    LIGURIA
    AUTOCAD SOLIDWORKS INVENTOR
    Predefinito Animazione vincoli in assieme
    Premessa: sono un principiante alle prese con Inventor 2008 e probabilmente questo problema è gia' stato in parte trattato nel forum.
    Ho realizzato un assieme cilindro (corpo cilindro + stelo + snodo sferico) con vincolo perno/foro per simulare la corsa del cilindro.
    Con animazione vincolo simulo la corsa del cilindro. Tutto ok.
    Problema: quando inserisco il sottoassieme cilindro nell'assieme generale della macchina che procedura devo seguire per simulare in questo assieme la corsa del cilindro?
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Devi mettere il sottoassieme come "flessibile" (tasto DX nel Browser laterale e spunti "Flessibile") però devi usare un vincolo di coincidenza assiale nel sottoassieme, perchè perno/foro ti "appiccica" anche la faccia e non si muove.
    28
    PROGETTISTA
    LIGURIA
    Grazie mille Ilario.
    1. Vincoli assieme di routing
      Di Parceval nel forum Solidworks
    2. Aiuto su Vincoli in assieme
      Di caarlomilano nel forum Inventor
    3. Risposte: 12
    4. vincoli di assieme
      Di Lucky74 nel forum NX (Unigraphics)
    5. Vincoli per animazione crick
      Di Tarkus nel forum Inventor
