    Utente Junior L'avatar di Marcava
    61
    Catia V5
    Collegamenti distinta base
    ho dei disegni collegati a dei product che arrivano da lontano.
    Quiando cerco di generare una nuova distinta base nel drawing non mi carica niente. Con la BOM avanzata mi appare la finestrella ma non ho nessuna possibilità di selezionare lo style; e poi ancora niente.
    Probabilmente c'è da smanettare nei settaggi del drawing o dell'assieme ma non so da dove iniziare. Sapete aiutarmi?
    Grazie mille
    997
    Catia, Think3
    Ma le tavole hanno il collegamento ai 3d?
    61
    Catia V5
    Ciao Ferrezio,
    si il collegamento c'è. C'era un errore nelle proprità dei componenti sull'albero dell'assieme: Non c'era la spunta su "visualizza in distinta base". In realtà volevo che la mia DB non venisse suddivisa tra i vari sottogruppi che ho creato.
    Seguendo la documentazione sto provando a vedere se c'è una soluzione. Hai qualche consiglio?
    Adesso non mi lascia neppure aggiungere le colonne con i parametri non espressi per default (Item, materiale,...) !!!!!
    997
    Catia, Think3
    se fai la distinta base avanzata, non credo che la puoi gestire, se fai la distinta base dall'assieme e la esporti in excel ti basta estrarre solo la conta delle parti (parte finale del file excel).
    Dovrei visionare il file, per capire se ha una parametrizzazione particolare.
    61
    Catia V5
    Ciao Ferrezio,
    per quanto riguarda l'esportazione in excel è un "barbatrucco" che però mi complica la vita nell'aggiornamento della tabella.
    Ho risolto mettendo nel disegno la parte recapitulation (dopo aver seguito in consigli ).
    Attenzione però: tutte le volte che aggiorni (non potendo vincolare la posizione) questa parte si riposiziona sotto il pacchetto di tabelle della distinta base (solita divisione per sottoassiemi).
    Inoltre, se organizzi la tabella mettendo il numero parte (la configurazione delle tabelle deve essere fatta con il comando da Analisys nel product), non è possibile riordinare la tabella stessa secondo questo campo.db da product.jpg
    Ora rimane (per quanto riguarda il mio assieme) uno strano problema: cercando di aggiungere i riferimenti con il comando Baloon parte la clessidra e non si ferma più (per ora sono arrivato ad un'attesa di quasi due ore, poi ho sbattuto giù Catia!).
    Che ci sia da sistemare qualche cosa nei setting? La mia conoscenza in merito è scarsa. Se ci sono consigli in merito sono graditi.
    Vi aggiorno come ho novità.
    Marcava
    1. DISTINTA BASE
      Di fratello nel forum CATIA V5 CATProduct
      Risposte: 18
    2. Distinta base
      Di Bisty_13 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. distinta base
      Di bich nel forum Inventor
    4. distinta base
    5. DISTINTA BASE o BOM
