Risultati da 11 a 14 di 14
    952
    Romagna
    se il pezzo è solido e non una superficie,
    se nelle opzioni vista/Visualizzazione non sono usate le Configurazioni d'assieme, e quindi il pezzo ha la spunta su Mostra, inoltre non è un pezzo di riferimento.
    Se l'aggiornamento viste avanzato (Ctrl+Shift descritto sopra) non migliora le cose.
    Come ultima spiaggia prova a creare una nuova vista da zero per lo meno per individuare cosa può dargli fastidio.
    72
    ProEngineer
    nell'assieme sono tutti solidi e non sono usate Configurazioni d'assieme e tutti i pezzi hanno il mostra spuntato.
    ho provato con la soluzione sopra ma niente ed anche con una vita nuova succede.
    ora provo a eliminare qualche particolare dall'assieme, magari quelli aggiunti...e verifico.
    2760
    Prova con tasto destro "annulla taglio" se selezionabile.
    Cintura nera di solid edge
    72
    ProEngineer
    risolto, c'era un particolare a me sconosciuto, che era stato importato da file step e aveva una zona senza superficie.
    sistemato quello e tutto si è risolto.
    grazie a tutti.
    1. Problema stampe viste ombreggiate
      Di drake nel forum Solidworks
    2. Inventor 2012: problema viste in .idw
      Di melotto_silvio nel forum Inventor
    3. Problema viste interotte
      Di Rahon nel forum Inventor
    4. PROBLEMA VISTE SU TAVOLA Inventor2012
      Di Lawrence nel forum Inventor
    5. Viste ombreggiate
      Di TECNICO nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
