Risultati da 1 a 10 di 14
    Utente poco attivo L'avatar di mariohornet
    6
    Solidedge ST8 - Pro-e Wf4 - Keyshot 5
    Predefinito Problema viste ombreggiate
    Buongiorno a tutti,
    mi chiamo Mario e lavoro da un paio di anni con Solidedge. Attualmente utilizzo la versione ST5.
    L' azienda per cui lavoro progetta, produce e distribuisce contenitori in vetro.
    Mi trovo a lottare da alcuni mesi, in particolare dalla versione ST4 in poi, con un annoso problema riguardante le viste ombreggiate nella messa in tavola. Ogni qual volta vado a modificare il 3D mi ritrovo (giustamente) a dover aggiornare le viste della tavola 2D tramite l'apposito tasto "aggiorna viste". Nessun problema per ciò che riguarda le tre viste principali.
    Solitamente però metto nella tavola anche una vista ombreggiata di default, che piazzo all'interno del disegno per far comprendere meglio la forma dell'oggetto disegnato.
    Ebbene, questa vista sembra venga "mal digerita" da Solidedge, in pratica cliccando "aggiorna" la vista "sparisce", cioè diventa completamente bianca pur essendoci fisicamente nel disegno, oppure perde l'ombreggiatura, mostrandomi solamente i bordi del contorno vista.
    Contattata l'assistenza, mi hanno suggerito di provare a modificare varie impostazioni: "qualità della vista" :300 pixel; "semplifica bordi B-spline": mai; "elabora intersezioni": crea tutte. Purtroppo il problema persiste e non abbiamo avuto alcun suggerimento ulteriore dall'assistenza.
    Possibile che sia un bug delle versioni ST4/ST5? Io non ho trovato nessuna lamentela del genere nel forum...
    A completamento di quanto detto, anche il mio collega, con hardware gemello al mio e stesso pacchetto software e stesso service pack, soffre dello stesso problema.
    Scusate se mi sono dilungato..
    Help!!!!
    378
    Tecnical Support e Formazione su Solid Edge e SolidRules
    Solid Edge, Visual Basic .NET, SolidRules, SolidRules Studio
    Mai rilevato questo problema, il Maintenance Pack installato qual'é? I driver video sono aggiornati?
    Distinti saluti
    Delki Trolese
    6
    Citazione Originariamente Scritto da delki Visualizza Messaggio
    Grazie per il suggerimento, ho appena aggiornato i driver della scheda Nvidia (che avevano qualche nese effettivamente) ma senza risolvere il problema.
    Ho il Maintenace Pack 08...
    Mario
    6
    Allego immagine ad esempio..
    Si può notare dall'immagine che la vista è "trasparente" pur essendo configurata "ombreggiata"!
    Mario
    378
    Problema che non ho mai riscontrato. Sei amministratore del PC? QUando hai installato SE, la WAC di windows era abbassata?
    Provato a resettare i registri di windows?
    Invece di postare una immagine, prova a inserire il file DFT e relativo 3D.
    Distinti saluti
    Delki Trolese
    6
    VB1842.08_PROBLEMA.zip
    Ri-buongiorno a tutti i "senior" di Se.
    Allego il file che mi dà problemi, anche se il discorso delle viste vale in generale..purtroppo.
    Ringrazio anticipatamente per i vs. consigli!
    Mario
    952
    Romagna
    Ho provato il tuo file e non ho trovato problemi con il mio pc SE St5 Mp8.
    Ho messo anche una nuova vista con le impostazioni di default e non ho visto problemi.
    L'unico consiglio e prova che ti posso dare, da usare con molta cautela e solo quando necessario è un Aggiorna Vista potenziato:
    Quando si lancia Aggiorna Vista corrente, se tieni premuto Ctrl+Shift viene eseguito un Aggiornamento Vista più preciso e lento. Vale anche per aggiorna tutte le viste, ma ripeto non è il caso di usarlo come 'abitudine'.
    72
    ProEngineer
    ciao,
    io ho il problema al contrario, cioè nella vista non ombreggiata non mi fa vedere niente....
    952
    Romagna
    domanda vaga, risposta vaga:
    "peccato, hai controllato le Opzioni vista?"
    72
    ProEngineer
    ho modificato il modello di un assieme, poi nel disegno quando aggiorno la vista mi sparisce, la vista c'è ma non vedo il mio particolare, se invece metto la vista ombreggiata si vede tutto.
    Le opzioni vista sono uguali ad altre viste dove questo problema non si verifica.
    1. Problema stampe viste ombreggiate
      Di drake nel forum Solidworks
    2. Inventor 2012: problema viste in .idw
      Di melotto_silvio nel forum Inventor
    3. Problema viste interotte
      Di Rahon nel forum Inventor
    4. PROBLEMA VISTE SU TAVOLA Inventor2012
      Di Lawrence nel forum Inventor
    5. Viste ombreggiate
      Di TECNICO nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
