Risultati da 1 a 8 di 8
    Utente Standard L'avatar di supertramp
    164
    Progettista stampi iniezione pastica c/o Italdesign Srls
    UG NX9.0 NX8.5 NX8.0 NX2.0, Solidedge ST5
    Predefinito Controllo del tempo di lavoro / conta tempo
    Ciao a tutti, esiste un sistema per controllare in maniera più o meno automatizzata il tempo che si utilizza NX e magari anche il tempo utilizzato per ogni componente? Mi serve per capire quante sono le ore produttive nella giornata. Per esempio nelle grandi aziende come fanno? Si lavora solo per obiettivi, oppure c'è anche chi usa un conta tempo?
    A volte penso che un conta tempo sarebbe comodo, magari che generi una tabella a fine giornata con le ore impiegate a fare cosa...
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Citazione Originariamente Scritto da supertramp Visualizza Messaggio
    Mi sembra una cosa un pò inutile, per 1000 e 1 motivi...
    Però, se proprio vuoi, puoi andare nella Part History, metterla su un file e farti un calcoletto.
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    9340
    Nelle aziende che lavorano su commessa, di solito i progettisti compilano manualmente un rapportino a fine giornata.
    164
    Attualmente faccio un conteggio a memoria a fine giornata e riporto le ore in un foglio excel che poi consegno al capo. Però capita abbastanza di frequente di dover seguire diverse commesse e anche più volte nell'arco della stessa giornata. In questi casi non è facile essere preciso nel suddividere le ore da addebitare ad ogni cliente. Per questo mi chiedevo se magari c'era un sistema automatico che contasse il tempo impiegato, ad esempio, su ogni file dell'assieme.
    1797
    NX10/TC10/4GD
    No, purtroppo no...
    Quello che puoi fare è andare nella Part History di ciasun file e farti estrarre i dati dei vari salvataggi e da quelli estrapolare il tempo impiegato.
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Attualmente faccio un conteggio a memoria a fine giornata.
    è un problema di tutti, anch'io mi trovo a dover compilare le ore lavorate manualmente, non su excel ma su un programma integrato nel gestionale.
    Comunque se cerchi su google "contatore ore di lavoro" ti vengono fuori diversi programmini che possono esser utili, ed anche sul forum tempo fa se n'era parlato (prova a fare una ricerca).
    Gianluca...alias Tequila
    164
    http://timer.fchiarelli.it/
    In efefetti ho trovato questo gratuito. Non è automatico però lasciandolo in primo piano sul ssecondo monitor mi aiuta a contare il tempo di più commesse contemporaneamente. Grazie ancora una volta
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    Grazie Supertramp, l'ho provato e devo dire un ottimo strumento .
    Ho avuto alcuni problemini di utilizzo ed ho contattato l'autrice del programma che ha risolto in maniera molto rapida .
    Da ieri se fate il download c'è la versione aggiornata .
    Permette di avere anche più lavori aperti contemporaneamente e di poter gestire il timer in modo che quando mi sposto su un lavoro diverso quello precedente si interrompe .
    Tiene traccia dei tempi salvandoli su un file ogni minuto e quindi anche in caso di crash non perdete nulla .
    Direi che si rivela ottimo per chi come me durante la giornata salta da una cosa all'altra
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    1. TEMPO INFINITO
      Di Ern nel forum Abaqus
    2. calcolo tempo lavoro
      Di GiGas nel forum Inventor
    3. Tempo di calendari...
      Di GiGa nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 32
    4. Gestione del tempo
      Di Lotus88 nel forum Solid Edge
      Risposte: 36
    5. Tempo di simulazione
      Di Hope nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
