Risultati da 1 a 10 di 10
    37
    Dottorando in Ingegneria Meccanica
    Nord Italia - Nord Europa
    Autodesk Inventor 2012 - Dassault Systèmes SolidWorks e Abaqus
    Predefinito Estrusione lungo direzione generica
    Cari tutti,
    come da titolo vorrei sapere, trascurando per un attimo il discorso "loft", se esiste (in Inventor 2013) la possibilità di estrudere uno sketch 2D lungo una direzione generica, differente dalla direzione normale al piano al quale appartiene lo sketch suddetto.
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Inventor - Autocad - Showcase
    Si, con uno sweep ad esempio, con percorso rettilineo o curvo.
    Il loft c'è, ma è tutt'altra cosa.
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da stabum Visualizza Messaggio
    Cari tutti,
    Citazione Originariamente Scritto da pompeo79 Visualizza Messaggio
    Credo che "stabum" si riferisse alla possibilità, all'interno del comando di estrusione solida o di taglio (non loft o sweep), di scegliere una direzione di estrusione differente dal quella normale al piano di sketch, selezionando altra geometria di riferimento (bordi, geometria di riferimento, assi...)
    ©Meccbell
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Il comando sweep lo fa senza problemi e alla stessa maniera.
    Invece di invocare estrusione, si invoca sweep, senza dover disegnare necessariamente un percorso.
    Il comando estrusione fa estrusioni perpendicolari/rastremate.
    3731
    Modena
    col comando sweep però il bordo non è semplicemente una direzione di estrusione, è appunto il percorso a cui viene vincolata l'estrusione del profilo. Farlo dal comando estrusione permette di impostare una lunghezza a piacere o sfruttare le varie opzioni come le condizioni finali di estrusione o quelle iniziali dello sketch, su una o entrambe le direzioni, simmetrico ecc...
    Sia chiaro che si può arrivare anche allo stesso risultato con lo sweep e qualche altra feature in aggiunta senza nessun trauma . Oltretutto non so nemmeno se quello che ho scritto corrisponde davvero a quello che chiedeva "stabum"...
    ©Meccbell
    Utente Senior L'avatar di Tristan
    4882
    Application Engineer
    Trentino
    AutoCAD Civil 3D, Revit e altre amenità
    hai provato con lo SWEEP?
    http://wikihelp.autodesk.com/Invento...68-Sweep_fe368
    edit: scusate, solo ora ho visto che avevano già risposto marco e pompeo...
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Tutte queste caratteristiche di controllo non erano state espresse nel topic iniziale.
    Ogni software fa qualcosa in più o in meno rispetto ad altri.
    37
    marcof e pompeo79 avete colto appieno il problema... E sia! si può fare col comando sweep!. Grazie a tutti!!!
    P.S. marcof, che programma è quello della tua illustrazione?
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Solidworks
    3731
    Modena
    Solidworks
    è proprio perchè ho visto dal suo profilo che "stabum" usa anche solidwork che pensavo cercasse, in Inventor, quell'opzione del comando estrudi che appunto c'è in solidworks e che permette di ottenere risultati che con il solo sweep senza aggiungere altre feature non sono possibili.
    Poi in realtà cercava semplicemente il comando sweep... e vissero tutti felici e contenti
    ©Meccbell
    1. Creare un estrusione lungo un muro
      Di mariangela87 nel forum Revit
    2. Estrusione lungo l'asse Z
      Di meacmae nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
      Risposte: 52
    3. catia v5 macro (spostamento solo di una part lungo una direzione)
      Di bruno.anto@gmail.com nel forum CATIA V5 Programmazione
    4. Estrusione lungo un elica
      Di DeltaS4 nel forum Thinkdesign
    5. deformare + oggetti lungo una direzione
      Di Vitruvio nel forum 3D studio
