Discussione: forare un tubo s.e.v18
    7
    responsabile pianificazione produzione
    Abruzzo
    solid edge
    Predefinito forare un tubo s.e.v18
    Salve a tutti,
    qualcuno sa aiutarmi...dovrei fare una serie di fori su di un tubo d.82 i fori sono posizionati a 30° ma non riesco a capire come si fa...ho solid edge v.18
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Se devi fare i fori sulla superficie cilindrica devi creare per prima cosa un piano inclinato di 30° tangente alla superficie esterna del cilindro. Con le versioni nuove c'è l'apposito comando di piano tangente, ma con la v18 mi sembra non ci sia per cui ti devi creare nella terna dei piani uno inclinato di 30° e poi un piano parallelo a quest'ultimo che vada a sentire la parte cilindrica.
    Gianluca...alias Tequila
    2764
    Se il foro è passante può anche restare al centro del tubo forando verso l'esterno.
    Cintura nera di solid edge
    135
    Solid Edge ST8
    Io di solito faccio uno schizzo che rappresenta l'asse del foro disegnandolo su un piano perpendicolare al tubo.
    Poi faccio il foro sul piano normale al segmento appena schizzato.
    quotando e mettendo bene i vincoli, è una soluzione che si presta molto a successive modifiche.
    129
    italia
    altro
    Una piccola ma rapida variante è crearsi un piano inclinato di 30° non necessariamente tangente ma ad una distanza maggiore del raggio e infine fare il foro passante.
    1. forare tetto spiovente per mettere vetro
      Di gianni3d nel forum Revit
    2. TESTA A FORARE
      Di DANI-3D nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Forare volta a botte
      Di Mauro66 nel forum Revit
    4. punte a forare
      Di bukur nel forum CAM forum generale
    5. [Recuperato] Forare le pareti di un cilindro?
