    319
    architetto
    emilia romagna
    autocad (sempre meno)
    Predefinito Simbolo di estremitÓ nelle griglie di revit
    Griglia-->proprietÓ........(?) non c'Ŕ
    selezione griglia----> tasto destro (?) non c'Ŕ-----proprietÓ elemento (?) non c'Ŕ------>proprietÓ della vista(?) nonc'Ŕ..........................ma dove ..zzzzo si modifica il simbilo 'estremitÓ della Griglia:cerchio' ?????
    Scusate Marco
    Moderatore L'avatar di gfrank
    3364
    Libero professionista
    Vari
    Citazione Originariamente Scritto da ocraM999 Visualizza Messaggio
    Scusate Marco
    selezione griglia> tasto destro>proprietÓ elemento>modifica>simbolo
    ... con l'accortezza di aver caricato una famiglia di estremitÓ
    319
    architetto
    emilia romagna
    ...dunque (selezione griglia> tasto destro>proprietÓ elemento>modifica>simbolo) ......dopo per˛ aver caricato 'EstremitÓ di griglia - Cerchio' oppure esagono........ cosý facendo rimane un cerchio oppure diventa un esagono...
    Ma non si pu˛ p.es. modificare il diametro?
    Utente Junior L'avatar di Nicol@
    78
    Architetto ?
    45░36'56.72"N - 12░14'17.13"E
    Revit e altri
    Browser di progetto>Famiglie>Simboli di annotazione>Etichetta in questione>tasto DX>proprietÓ ...sempre che l'etichetta abbia un parametro modificabile, altrimenti apri l'etichetta nell'editor di famiglia e lo inserisci tu avendo cura di mettere come "tipo" e non come "istanza" il parametro da te inserito.
    319
    architetto
    emilia romagna
    i n c r e d i b i l e !
    .... non ho ben capito per˛ come si fa ad aprire l'etichetta nell'editor di famiglia, non so se conosco Revit fino a questo punto.
    comunque Ŕ possibile ritoccare anche la dimensione del numero?
    grazie Marco
    78
    Architetto ?
    Revit e altri
    L'editor di famiglia si apre in automatico quando apri un file .rfa o .rft, cioŔ non Ŕ che si debba aprire un qualcosa di particolare, in realtÓ vengono attivati determinati comandi che normalmente non sono presenti nel file di progetto (...tranne il caso in cui realizzi una famiglia all'interno del progetto col comando "Crea" del menu modellazione). Per aprire l'etichetta con l'editor quindi ti sarÓ sufficiente individuare e aprire il file .rfa esistente nella tua libreria, altrimenti se non lo trovi e vuoi modificare quello presente nel file di progetto puoi salvarlo andando sul menu File>Salva nella libreria>Salva famiglia e qui dall'elenco "Famiglia" devi individuare il nome dell'etichetta e salvarla dove vuoi, quindi una volta salvata l'etichetta .rfa non ti resta che aprirla normalmente e qui aggiungere tutte le parametrizzazioni del caso tenendo presente che tutti i parametri inseriti saranno editabili dal file di progetto solo se attivati da "Tipo" e non da "Istanza". L'altezza del testo Ŕ modificabile ma non pu˛ essere "parametrizzata", ovvero pu˛ essere parametrizzata la sua visibilitÓ, cioŔ potresti sovrapporre magari 4 testi con 4 dimensioni diverse e per ognuno assegnare un parametro di visibilitÓ che potrai attivare o disattivare dal Browser di progetto. Certo si potrebbe ottenere la stessa cosa con quattro file singoli di etichetta, ognuno con la sua altezza, sta a te decidere se avere un unico file con pi¨ misure disponibili o averne ognuno per singola dimensione. La terza strada per ottenere/realizzare un'etichetta di griglia Ŕ ovviamente quella di partire da zero con un file .rft, cioŔ menu File>Nuovo>Famiglia>Annotazioni>M_EstremitÓ di griglia.rft ma non penso sia il tuo caso.
    1. Verifica saldatura giunto estremitÓ
      Di lelepanz nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Vincoli estremitÓ PATRAN
      Di caleta nel forum MSC.ADAMS - .DYTRAN - .MARC - .PATRAN
    3. Visualizzazione griglie.
      Di Ciuchin0 nel forum Revit
    4. EstremitÓ di sezione
      Di nicnoc nel forum Revit
    5. Risposte: 1
