Pagina 7 di 9 PrimaPrima ... 56789 UltimaUltima
Risultati da 61 a 70 di 87
Discussione: [MACRO] - Apri DFT
  1. #61
    952
    Romagna
    forse è sbagliata la riga 45 e 64, cioè la formula sovracitata:
    dftname = Left(Replace(name,"\","\3D\",InstrRev(name,"\")), l - 3) + "dft"
    bisogna far delle prove... se ho tempo stasera ci dò un occhio
    ps: stamattina ho provato il codice originale e andava, poi ho modificando mettendo la nuova formula sulla fiducia, non ho testato la condizione visto che non ho le cartelle strutturate come te
  2. #62
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Nessun problema, va tranquillo. Quando hai tempo di darci un'occhiata ben venga , non ho nessuna fretta.
    ciao e grazie ancora... a buon rendere
    Gianluca...alias Tequila
  3. #63
    952
    Romagna
    Predefinito ApriDFT personalizzato per Tequila
    Tequila: allego ApriDFT modificato secondo la tua esigenza:
    apre il file draft con lo stesso nome ma residente nella cartella di livello superiore.
    il comando, selezionato in assembly un file3D residente in:
    curPath + "\" + nome + ".par" (o asm , psm)
    richiama un draft con questo percorso:
    curPath + "\" + "..\" + nome + ".dft"
    dove:
    CurPath = percorso cartella parte 3D
    ..\ = risali di una cartella (percorso relativo)
    nota: non ci sono controlli di file esistente oppure no, nè ci sono delle preferenze. Se il file non viene trovato è SolidEdge che restituisce un messaggio di errore (come hai già notato).
    Be_on_Edge: ho riscritto una parte di codice per semplicità, inserendo la formula per ricavare curPath e nome , che avevo già scritto qualche giorno fa per la macro Save+PDF.
    VERSIONE PERSONALIZZATA -NON UFFICIALE dell'Autore originale- modificando una versione OBSOLETA
  4. #64
    2874
    Veneto (PD)
    dove:
    Grazie mille, domani mattina scarico la macro e la provo.
  5. #65
    2874
    Veneto (PD)
    La macro funziona benissimo, grazie.
    Solo una cosa volevo sapere, come mai all'apertura dei files "dft" mi pone le viste inattive? E' un parametro che hai impostato sulla macro per esigenza tua o cosa?
    ciao grazie mille
  6. #66
    952
    Romagna
    Tequila: ti rispondo con un vecchio messaggio:
    Esatto, è tra i parametri di apertura del DFT che gli dico di tenerlo disattivato in modo che l'apertura sia più veloce. Io ho aggiunto il comando per attivare le viste proprio sotto quello per aggiornarle.
    P.S.: il parametro da cambiare nel programma per aprire le viste già attive è questo:
    objDft.InactiveDrawingViewMode = True
    cambiare True in False
    se apri il file ApriDFT.vbs con Notepad++ puoi personalizzarti da te objDft.InactiveDrawingViewMode = False , righe 51 e 75
  7. #67
    2874
    Veneto (PD)
    grazie mille... dovevo rileggermi tutto il thread.
    a buon rendere
    editato il file vbs, ora apre attivando le viste.
  8. #68
    101
    cocreate drafting,solid edge
    Ho fatto anche io una macro per aprire i dft e ho aggiunto l'opzione per disattivare le viste, vedo che funziona ma mi sembra che le viste vengano disattivate dopo l'apertura del dft.
    Ho impostato nella finestra apri "disattiva viste di disegno durante la revisione" e quando apro un dft in modo classico ci mette poco tempo mentre se lo apro con la macro impiega un po' piu di tempo e mi dice che le viste non sono aggiornate e quindi presumo che vengano disattivate dopo l'apertura.
    Penso che qualcosa non funziona come dovrebbe.
    Grazie.
  9. #69
    28
    italia
    solidedge
    Predefinito eliminare i messaggi di errore
    Aggiornata macro, tenendo premuto il tasto SHIFT il dft viene aperto con le viste attive.
    Scaricate la macro aggiornata dal primo post.
    Buongiorno,
    sto usando questa macro che mi è molto utile (grazie!).
    un problema forse risolvibile: se seleziono una buona parte dell'albero, ho tante parti (viti, cuscinetti, ecc.) che non hanno dft. La macro si blocca ogni volta indicando il messaggio di errore: è possibile bypassarlo?
    Cop1
  10. #70
    2768
    Il messaggio che compare non è della macro ma di Solid Edge.
    Per aggirare il problema, prima di aprire il file controllo che effettivamente esista.
    Macro aggiornata disponibile nel primo post della discussione.
    Cintura nera di solid edge
  11. Il seguente utente ha ringraziato Be_on_edge per questo post
    cop1 (20-03-2015)
  • Pagina 7 di 9 PrimaPrima ... 56789 UltimaUltima
    1. Macro x PDF
      Di BOSCO '71 nel forum Solid Edge
      Risposte: 93
    2. Macro (VBA) e BOM
      Di Avoplus nel forum Inventor
    3. Apri dft "avanzato"
      Di ipotemusa nel forum Solid Edge
    4. Macro ???
    5. Apri IME
      Di lostico nel forum NX (Unigraphics)
