Pagina 6 di 9 PrimaPrima ... 45678 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 60 di 87
Discussione: [MACRO] - Apri DFT
  1. #51
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Volevo chiedere una miglioria se possibile per questa macro.
    I miei file sono nelle cartelle sono divisi tra par/psm/asm/pwd e poi i dft. Le cartelle sono strutturate praticamente cosi NOME_MACCHINA / DISEGNI, dentro disegni ci sono i vari gruppi, esempio GRUPPO-A. Nella cartella GRUPPO-A ci sono i "dft" e su una sotto cartella che si chiama 3D ci sono i modelli par/psm/asm/pwd.
    Se utilizzo la macro mi da errore perchè i "dft" li cerca nella cartella 3D invece si trova al di sopra di questa.
    Essendo strutturati (per esigenze aziendali) sempre così sarebbe comodo che la macro ricercasse il file nella cartella stessa e nella prima cartella al di sopra di questa.
    Gianluca...alias Tequila
  2. #52
    952
    Romagna
    Tequila: mi permetto di dirti che non si è capito come è fatto il tuo archivio.
    la struttura della directory GRUPPO-A è di questo tipo?
    3D\
    |_ file 3d
    file dft
    oppure:
    Disegni\
    |_ file dft
    file par asm ....
    come si legge dal primo post di Be_on_edge, se la macro la lanci da dentro il draft (ad esempio metre stai facendo la tavola), essa aggiunge al relativo file 3d la proprietà personalizzata DraftLink, così da porter richiamare la tavola quando lanci la macro dal 3D.
    Se non hai operazioni di vaulting (ciclo vita disegni) approvazioni, PDM, ovvero se i disegni rimangono sempre nella stessa posizione e nessuno li sposta, questa soluzione dovrebbe funzionare.
    Per i 3d esistenti forse ti interesserebbe aggiungere questa proprietà. Quanti sono i 3D che abitualmente hai interesse ad aprire?
    ciao.
  3. #53
    2874
    Veneto (PD)
    scusa se rispondo ora... non m'ero accorto che mi avevi risposto l'altro giorno...
    Allego un'immagine di come sono strutturate le cartelle del mio archivio.
    Praticamente dentro ogni cartella "gruppo" trovo direttamente i file DFT e una sottocartella che si chiama "3D" dove al suo interno ci sono gli ASM, PAR, PSM e PWD. Questo è identico in ogni gruppo ossia nel "gruppo motore" la sottocartella di chiama "3D", nel "gruppo carter" la sottocartella si chiama "3D", nel "gruppo struttura" la sottocartella si chiama sempre "3D".
    Quello che chiedo io è la possibilità di dire alla "macro" apri il file "DFT" del modello "PAR,PSM,ASM" che ho aperto in solid edge, alla stessa posizione di dove si trova il modello stesso (come accade ora) oppure vai a vedere sulla cartella al di sopra che si chiama "3D". I file hanno lo stesso identico nome sia sul modello che sul draft (esempio "pincopallo.par" è collegato al draft "pincopallo.dft" , "tonino.asm" a "tonino.dft" e cosi via)
    Spero sia più chiaro.
    Ovviamente se io metto i DFT da un'altra parte che non rispecchia questa logica di archiviazione delle cartelle e non li trova sono problemi miei e non della macro.
  4. #54
    2758
    Devi modificare:
    Codice:
    dftname = Left(name, l - 3) + "dft"
    in:
    Codice:
    dftname = Left(Replace(name,"\","\3D\",InstrRev(name,"\")), l - 3) + "dft"
    Cintura nera di solid edge
  5. #55
    2874
    Veneto (PD)
    Devi modificare:
    Codice:
    in:
    Codice:
    Intanto grazie... non essendo pratico di programmazione come posso modificare le righe di codice? io utilizzo notepad++ che legge diversi linguaggi di programmazione, è fattibile con questo?
    Grazie ciao
  6. #56
    2874
    Veneto (PD)
    allora, mi son copiato il sorgente che avevi linkato tempo fa in notepad++, ho sostituito la riga di codice con quella nuova, ma non conoscendo bene notepad++ non trovo come ricompilare il programma per renderlo eseguibile... forse sbaglio approccio
  7. #57
    952
    Romagna
    non puoi compilare con Notepad++,
    prova questo!! da me va
  8. #58
    2874
    Veneto (PD)
    ho provato con convert.exe ma l'antivirus me lo blocca...
    vabbè proverò più tardi, grazie ugualmente dell'aiuto.
  9. #59
    952
    Romagna
    convert?!? no, no, nello zip c'è un file ApriDFT.vbs, te lo metti sul desktop poi lo fai partire con un doppio-click (in barra devi avere aperto solidedge con un componente di un assieme selezionato);
    deve funzionare senza bisogno di compilare niente, se l'antivirus non vole, disattivi momentaneamente l'antivirus o si provvederà a modificare le impostazione di esso per ignorare quel file.
    Se funziona, poi potrai posizionare il file dove tieni le altre macro, e per mettere il tasto nella barra a nastro rapido, quando selezioni il file macro cambi il tipo da "*.exe;*.dll" a "tutti i file *.*" così ti mostrerà anche "ApriDFT.vbs"
    nb: il codice non è aggiornato all'ultima realise ufficiale di Be_on_edge
  10. #60
    2874
    Veneto (PD)
    grazie, avevo fatto confusione, pensavo che come .vbs non funzionasse.
    Fatto tutto installato la macro però da il seguente errore.
    Mi scrive che non accede al file ****.pardft o anche ****.asmdft, presumo ci sia un
    errore sull'estensione del documento da aprire ma non so dove metterci le mani.
  • Pagina 6 di 9 PrimaPrima ... 45678 ... UltimaUltima
    1. Macro x PDF
      Di BOSCO '71 nel forum Solid Edge
      Risposte: 93
    2. Macro (VBA) e BOM
      Di Avoplus nel forum Inventor
    3. Apri dft "avanzato"
      Di ipotemusa nel forum Solid Edge
    4. Macro ???
    5. Apri IME
      Di lostico nel forum NX (Unigraphics)
