Pagina 5 di 9 PrimaPrima ... 34567 ... UltimaUltima
Risultati da 41 a 50 di 87
Discussione: [MACRO] - Apri DFT
  1. #41
    1233
    Veneto - Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da ipotemusa Visualizza Messaggio
    Si, se il nome è uguale, ma se è diverso (cosa per cui è stato aggiornato Apri DFT) non funziona, va solo da dentro il par (o psm).... almeno a me fa così....
    Non ho provato, infatti io ho provato nome par=nome dft....scusa.
    Ciao e Buon Lavoro........
  2. #42
    2758
    Dovrai aspettare fino al 7 Gennaio, quando riprendo a lavorare. Qui a casa non ho il sorgente per poter controllare.
    Cintura nera di solid edge
  3. #43
    10
    Impiegato tecnico
    Solid Edge V.20
    Predefinito Ottima Macro
    Macro perfetta e veloce! Ottima alternativa al "dove usato" !
    E' voluto il fatto di avere la vista "disattivata" ?
    Fox82
  4. #44
    10
    Impiegato tecnico
    Solid Edge V.20
    Predefinito ...Mi spiego meglio
    Ho letto tutta la cronologia dei messaggi... Una cosa non mi è chiara, è voluto il fatto di avere la vista "disattivata" ? inoltre esiste la possibilità di modificare la macro per rendere la vista "attiva" all'apertura e l'aggiornamento "manuale" come avviene normalmente ?
    (Non sono un programmatore)
    Grazie per le risp.
    Fox82
  5. #45
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da Fox82 Visualizza Messaggio
    Grazie per le risp.
    Fox82
    Si è voluta per velocizzare i tempi di apertura.
    Dovevo implementare il fatto di tenere premuto il tasto CTRL per aprire il disegno già attivo ma non l'ho mai fatto... magari oggi la aggiorno.
    Io cmq ho aggiunto sulla barra dei comandi il pulsante per attivare le viste, così in realta non ne ho sentito l'esigenza.
  6. #46
    10
    Impiegato tecnico
    Solid Edge V.20
    Questo ti permetterebbe di avere la scelta sul tipo di apertura, sai quando sei in velocità un comando in meno vuol dire !
    Controllerò il forum per vedere se metti l'aggiornamento, Grazie mille ancora e complimenti.
  7. #47
    2758
    Aggiornata macro, tenendo premuto il tasto SHIFT il dft viene aperto con le viste attive.
    Scaricate la macro aggiornata dal primo post.
  8. #48
    10
    Impiegato tecnico
    Solid Edge V.20
    Predefinito Una Bomba !
    Una Bomba !
  9. #49
    952
    Romagna
    Be_On_Edge, stranamente sul mio vecchio pc vista, ho cambiato utente e ho aggiornato a ST3.
    al posto di "Apri DFT.exe" nel menu Nastro mi compare:
    "Puntatori statici ODBC richiesti per il supporto dell'anteprima"
    togliendo e rimettendo mi scrive:
    "Il driver ODBC non supporta il modello dati MFC LongBinary."
    mi sembra strano
  10. #50
    2758
    mi sembra strano
    Prova ad aggiungere di nuovo la macro, credo si sia perso il riferimento. Apri DFT non utilizza nessuna connessione ODBC.
  • Pagina 5 di 9 PrimaPrima ... 34567 ... UltimaUltima
    1. Macro x PDF
      Di BOSCO '71 nel forum Solid Edge
      Risposte: 93
    2. Macro (VBA) e BOM
      Di Avoplus nel forum Inventor
    3. Apri dft "avanzato"
      Di ipotemusa nel forum Solid Edge
    4. Macro ???
    5. Apri IME
      Di lostico nel forum NX (Unigraphics)
