Pagina 2 di 9 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 87
Discussione: [MACRO] - Apri DFT
    Utente Junior L'avatar di sergio_moni
    20
    Progettista (dicono...)
    icchè c'è c'è
    hai ragione, avevo aperto DAP, l'ho disattivato e ho potuto scaricare senza problemi.
    Non sapevo che questo programma dava problemi.
    Grazie a tutti
    Sergio
    SE_User
    Citazione Originariamente Scritto da sergio_moni Visualizza Messaggio
    Grazie a tutti
    Sergio
    Io uso FDM: free download manager. Molto più funzionale di DAP che ho abbandonato da un po di tempo.
    6
    friuli v.g.
    solid edge
    Qualcuno mi sa dire dove posso trovare la guida di programmazione di solid edge.
    vorrei capire come creare delle macro.
    A me servirebbe una che mi apre i vari solidi e mi aggiorna il pezzo in modo da poterlo visualizzare nelle anteprime nelle cartelle di windows, per una rapida ricerca.
    Al max qualcuno mi può dare qualche consiglio per iniziare lo sviluppo di una macro
    in modo da capire come si fanno.
    SE_User
    La guida la tovi dentro a SE, vai sul menù '?' e vai alal voce 2Programmazione con solid Edge"
    27
    abruzzo
    solid edge
    ciao be on edge, la macro è una figata
    però per come abbiamo strutturato le cartelle non me lo apre il dft
    ti spiego:
    cartelle principale dove risiedono i .par con sottocartelle disegni2d(dft), gruppi(.asm) che a sua volta ha una sottocartella con sottogruppi(.asm).
    hai una soluzione?
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da maveric Visualizza Messaggio
    ti spiego:
    hai una soluzione?
    Si dovrebbe modificare la macro per cercare i dft ad un livello superiore e se non lo trova a due livelli superiori. Una gestione delle cartelle come la tua è molto anomala comunque.
    Cintura nera di solid edge
  7. #17
    2764
    Ti allego il codice sorgente:
    Private Sub Main()
    Dim objApp As SolidEdgeFramework.Application
    Dim objDoc As SolidEdgePart.PartDocument
    Dim objPar As SolidEdgePart.PartDocument
    Dim objPsm As SolidEdgePart.SheetMetalDocument
    Dim objAsm As SolidEdgeAssembly.AssemblyDocument
    Dim objDft As SolidEdgeDraft.DraftDocument
    Dim objSelectSet As SolidEdgeFramework.SelectSet
    Dim strActEnv As String
    Dim name As String
    ' Report errors
    Const PI = 3.14159265358979
    ' Create/get the application with specific settings
    On Error Resume Next
    Set objApp = GetObject(, "SolidEdge.Application")
    If Err Then
    Err.Clear
    Set objApp = CreateObject("SolidEdge.Application")
    Set objDoc = objApp.Documents.Add("SolidEdge.PartDocument")
    objApp.Visible = True
    Else
    Set objDoc = objApp.ActiveDocument
    Set objAsm = objApp.ActiveDocument
    Set objPar = objApp.ActiveDocument
    Set objPsm = objApp.ActiveDocument
    End If
    strActEnv = objApp.ActiveEnvironment
    If strActEnv = "Assembly" Then
    Count = objAsm.SelectSet.Count
    If Count = 0 Then
    name = objAsm.FullName
    Else
    For i = 1 To Count
    name = objAsm.SelectSet(i).OccurrenceFileName
    If name = "" Then name = objAsm.SelectSet(i).Object.OccurrenceDocument.Full Name
    l = Len(name)
    dftname = Left(name, l - 3) + "dft"
    Set objDft = objApp.Documents.Open(dftname)
    objDft.InactiveDrawingViewMode = True
    name = ""
    Next
    End
    End If
    Else
    If strActEnv = "Part" Then
    name = objPar.FullName
    Else
    If strActEnv = "SheetMetal" Then
    name = objPsm.FullName
    End If
    End If
    End If
    l = Len(name)
    Set objApp = Nothing
    Set objDoc = Nothing
    End Sub
  8. #18
    27
    abruzzo
    solid edge
    ti ringrazio be_on_edge ma purtroppo non capisco nulla di visual basic,
    da quello che ho capito bisogna modificarla in base alle mie esigenze.
    giusto?
  9. #19
    76
    Visi - Cocreate - Solid Edge v20 & ST - OSM - SolidWorks 2016 - Inventor
    Bellissima e utilissima macro, ma la mia domanda è questa:
    E' normale non riuscire ad aggiornare il dft quando si usa il comando?
    Grazie!
  10. #20
    1233
    Veneto - Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da fabiovello Visualizza Messaggio
    Grazie!
    Intendi aggiornare automaticamente il dft alla sua apertura con la macro?
  • Pagina 2 di 9 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
    1. Macro x PDF
      Di BOSCO '71 nel forum Solid Edge
      Risposte: 93
    2. Macro (VBA) e BOM
      Di Avoplus nel forum Inventor
    3. Apri dft "avanzato"
      Di ipotemusa nel forum Solid Edge
    4. Macro ???
    5. Apri IME
      Di lostico nel forum NX (Unigraphics)
