Pagina 1 di 9 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 87
Discussione: [MACRO] - Apri DFT
    2763
    Predefinito [MACRO] - Apri DFT
    Per automatizzare alcune procedure d'ufficio ho iniziato a dilettarmi con la programmazione di Solid Edge. Niente di stupefacente, ma tante picccole cose che posso velocizzare le procedure più noiose.
    Condivido con voi una di queste macro.
    Utilizzatela in ambiente PAR, PSM e ASM, se sarà presente un DFT con lo stesso nome e posizione del file correntemente aperto, verrà aperto in solid edge.
    Apri DFT.rar NUOVA VERSIONE (20/03/2015)
    Novità: Ora la macro cercherà per prima cosa una proprietà personalizzata di nome "DraftLink" se la trova utilizzerà il valore in essa contenuto come nome del draft da aprire. Se non la trova invece funziona come in precedenza, ovvero stesso nome file ma con estensione DFT.
    Se utilizzate la macro da dentro al dft invece verrà creata/aggiornata la variabile "DraftLink" nel modello collegato al Draft. Purtroppo c'è un bug nelle API di SE che non mi permette di salvare il valore se la variabile non è presente in precedenza. Quindi, o create la variabile manualmente la prima volta, oppure dopo aver usato la macro fate doppio click su una vista per aprire il modello e poui salvatelo.
    PS.: nuova versione, tenendo premuto il tasto SHIFT il dft viene aperto con le viste attive.
    Ultima modifica di Be_on_edge; 20-03-2015 alle 17: 16
  2. I seguenti 2 utenti hanno ringraziato Be_on_edge per questo post
    Davimont (27-03-2015), fiza (26-05-2016)
  3. #2
    1233
    Veneto - Emilia
    Allegato 2000
    Grande!!! Cosa chiesta all'assistenza, con implementazione chiesta ad Ugs, ma niente, l'unica cosa che non riesco a capire è il fatto delle viste non attive nel dft, ma come si fa per attivarle?
  4. #3
    2763
    Citazione Originariamente Scritto da beppecupon Visualizza Messaggio
    Si, viste inattive per velocizzare il caricamento della tavola, già così si possono fare tante belle cose. Se poi serve dal menù Applicazioni - Attiva viste di disegno.
    Cmq per una macro del genere ci ho messo circa 10 minuti a farla, e io non sono un programmatore.
  5. #4
    1233
    Veneto - Emilia
    Ottimo, funziona perfettamente.
  6. #5
    2763
    Nuova versione aggiornata e migliorata.
    Alle caratteristiche di prima si aggiunge, se in assembly ci sono uno o più file selezionati (non importa se par, psm o asm) verranno aperti i relativi dft.
    Apri DFT.rar
  7. #6
    Utente Standard L'avatar di AlexOnWeb
    108
    Progettista Meccanico
    Prov. di TO
    Solid Edge, Autocad, ecc..
    Ciao, a parte i miei complimenti per il lavoro, può essere veramente utile ;)
    Visti i problemi che si incontrano giornalmente utilizzando il programma è ormai da qualche tempo che pensavo di incominciare a dilettarmi con la creazione di qualche macro x velocizzare le operazioni, vedi specialmente in quotatura per inserire prefissi e suffissi di comune uso ecc.ecc.
    Mi chiedevo però il punto migliore dal quale partire, un manuale ci Visual Basic? Altro?
    Ciauz
    AlexOnWeb
  8. #7
    2763
    Io mi sono installato visual basic 6 e poi con la guida di programmazione di solid edge, il forum americano e il forum di jeson e un pò di google sono riuscito fino ad ora a fare tutto quello che volevo.
    Non sono a digiuno di programmazione, ma vb non l'avevo mai usato prima.
  9. #8
    Utente Junior L'avatar di sergio_moni
    20
    Progettista (dicono...)
    icchè c'è c'è
    Apri DFT.rar
    Mi interessa molto, ma non riesco a scaricare questa macro, il sito mi scarica un file .php che non apro.
    cosa devo fare?
    Vi ringrazio tutti per l'aiuto.
    Sergio
  10. #9
    614
    Emilia-Romagna
    è colpa della struttura del sito del forum, che è scritto in php. in pratica quando provi a salvare in realtà ti salva la pagina web (se lo rinomini .html vedrai che te la visualizza). ci devi cliccare sopra, allora dopo il login ti permette di salvarlo
  11. #10
    SE_CP
    Citazione Originariamente Scritto da sergio_moni Visualizza Messaggio
    cosa devo fare?
    Sergio
    Non è che hai un download manager attivo tipo gozilla?
  • Pagina 1 di 9 123 ... UltimaUltima
    1. Macro x PDF
      Di BOSCO '71 nel forum Solid Edge
      Risposte: 93
    2. Macro (VBA) e BOM
      Di Avoplus nel forum Inventor
    3. Apri dft "avanzato"
      Di ipotemusa nel forum Solid Edge
    4. Macro ???
    5. Apri IME
      Di lostico nel forum NX (Unigraphics)
