Risultati da 1 a 10 di 10
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    Predefinito Modalita Rapida per assiemi di grandi dimensioni - 2014
    Sfogliando le novità della 2014, con enorme gioia ne ho trovata una che è quella che da il titolo a questo thread.
    Leggo l'help, vado in opzioni applicazione->assieme ed imposto quello che c'è da impostare, tento di aprire un file molto grande, ma nella finestra delle opzioni d'apertura la voce incriminata purtroppo rimane in grigetto .
    Qualcuno ha suggerimenti in merito? Grazie
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    prorpio nessuno che ha il problema di maneggiare grandi assiemi ?
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Inventor - Autocad - Showcase
    L'assieme va salvato , dopo aver fatto le modifiche che hai fatto nell'Opzioni dell' Applicazione.
    Se anche dopo averlo salvato o l'avevi già salvato dovessi avere lo stesso problema prova questa procedura di reset:
    Chiudi tutti i files.
    Opzioni Applicazione>Assiemi>Disabilita Express Mode
    Applica>Chiudi
    Apri il tuo assieme>lo salvi>chiudi l'assieme
    Opzioni Applicazione>Assiemi>AbilitaExpress Mode
    Applica>Chiudi
    Apri il tuo assieme>Opzioni
    A questo punto dovrebbe essere disponibile.
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    ho provato ma non va nemmeno in questo modo. Addirittura ho anche abbassato a 10 (anzichè 500 come default) il numero dei file univoci minimo perchè sia disponibile questa modalità.
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Deve funzionare.
    Controlla per scrupolo la migrazione dei files. (non funziona con files generati con releases precedenti)
    Anche se l'assieme è grande , se hai modo di postarlo o di mandarlo in PM te lo setto correttamente.
    L'abbassare a 100 è inifluente. Serve per una apertura in automatico in express mode senza dover passare da Opzioni durante l'apertura
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    Citazione Originariamente Scritto da pompeo79 Visualizza Messaggio
    ok file migrati
    hai ragione avevo frainteso il senso, perciò per assurdo deve funzionare anche con un assieme di una parte soltanto.
    un assieme posso anche mandartelo, ma cosa c'è da settare nei file? non basta il flag in "opzioni applicazione"?
    grazie mille. ciao
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Si, ma mi confermi che non funziona nel tuo caso.
    Quindi sarebbe da capire manualmente come mai, se senza l'assieme mi è dura.
    p.s. bella funzione , tra l'altro, l'express mode
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    ecco un assiemino
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Ok, funziona.
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    Niente da fare, non va nemmeno con i file che mi hai mandato te. Quindi il problema è nel programma/installazione.
    grazie lo stesso.
    1. File grandi dimensioni
      Di kubbah nel forum Revit
    2. Risposte: 1
    3. Risposte: 1
    4. Assiemi di grandi dimensioni
      Di Angelo67 nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 68
    5. Spedire file di grandi dimensioni: EatLime
      Di PlannerRoad nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
