Discussione: test termico
    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    Predefinito test termico
    Buon giorno a tutti,
    vi volevo chiedere come si fanno a mettere componenti quali celle di peltier per creare una simulazione termica in solidworks simulation.
    Devo disegnarle mettendo un materiale (che non so quale sia) o sono già presenti?
    inoltre come si fà a inserire un flusso d'aria per simulare l'aria mossa dalle ventole?
    Vi ringrazio :)
    5960
    se vuoi fare analisi termica complessa, celle di peltier + flussi ventole devi usare Floworks / Solidworks Flow Simulation. Ci sono i tutorial con tutte le spiegazioni del caso. C'è proprio l'esempio che tu indichi
    462
    Mechanical designer
    ti ringrazio tantissimo, vado subito a vedermela. :)
    462
    Mechanical designer
    Ho provato a guardare ma puoi dirmi il nome del tutorial che fa usare le peltier?
    Io purtroppo non lo trovo....
    Grazie :)
    5960
    Devi cercare sui tutorial una volta attivato floworks, altrimenti cercali su youtube che ci sono. Inoltre ci sono dei pdf in inglese in rete con gli esempi
    462
    Mechanical designer
    ok provo. Grazie mille per l'aiuto :)
    1. Studio termico
      Di Morin nel forum Cosmos
      Risposte: 44
    2. Contatto termico
      Di Salocs nel forum Ansys
    3. Trattamento termico...
      Di HOOPS nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Cappotto termico
      Di Rox nel forum Revit
    5. FEM termico?
      Di iarata nel forum Inventor
