Pagina 4 di 5 PrimaPrima ... 2345 UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 42
  1. #31
    3551
    ND
    Non intendevo criptato nel senso di crittografato, ma nel senso che i file non hanno estensione e il nome non richiama a niente di intelleggibile, cosi' come le directory. In questo modo l'unica maniera di tirare su una parte o assieme e' tramite il SQL, che fa da interfaccia fra l'utente e il file system.
    Adesso non vorrei ricordarmi male ma MM po' essere configurato anche per lavorare su cartelle "classiche".
    xxx
  2. #32
    9338
    Non so, nell'installer non viene chiesto niente al riguardo, bisognera' andare ad editare il slito file lisp o xml! :-)
  3. #33
    9338
    OSD e' per menti "superiori"...
    Oggi proprio non e' giornata guarda....
    Conflitto ID di sistema
    Cominciamo con il piede giusto anche stamattina.....
  4. #34
    3551
    ND
    Ma chi e' che "parla", OSD o il PDM?
    Mi sembra il tipico messaggio di conflitto IP sulla rete, cosi' "a naso".
    xxx
  5. #35
    9338
    No, e' che ieri ho salvato sul database di MM, e poi ho salvato il pkg in locale. Stamattina ho ricaricato il pkg locale per fare prima e secondo Model Manager le parti sul database e quelle tirate su dal pkg, pur avendo lo stesso ID, sono parti diverse, da cui il suo essere perplesso dovuto al vedere due parti diverse (una in locale e una sul db) con lo stesso ID.
  6. #36
    3551
    ND
    Aspetta, aspetta, vai troppo forte....
    Se carichi prima quello del pkg il MM si incazza?
    xxx
  7. #37
    9338
    Trovato l'inghippo con l'aiuto del mio rivenditore CoCreate: e' che la versione di Modeling che sto usando ha dei bug, risolti sulle successive.
  8. #38
    9338
    Cerco di spiegare meglio, che forse ero stato troppo sintentico:
    Tu sai che io lavoro su "linea lenta", ossia carico e salvo i file da un server MM remoto. Allora cosa faccio: lavoro tutto il giorno salvando su MM, e la cosa va bene perche' ogni volta salvo solo i file modificati o nuovi, che sono solo pochi kb ogni volta.
    Il problema e' quando devo tirare su tutto l'assieme la mattina per iniziare a lavorare. Essendo circa 200 MB di file, il tempo richiesto e' veramente lungo. Allora per limitare questo tempo cosa si fa: alla sera, dopo aver salvato su MM, faccio anche una copia in pkg sul disco locale, e al mattino dopo, dopo aver avviato cad e MM, carico il pkg.
    Con la V17 questa cosa cosa funziona perfettamente: MM allinea senza problemi gli ID delle parti sul database con gli ID delle parti dentro il pkg. Con la V16 che sto usando ora invece la cosa ha dei problemi, e a volte gli ID su MM non vengono riconosciuti come uguali agli ID nel pkg, da cui i conflitti di ID segnalati da MM.
  9. #39
    3551
    ND
    Hmmm, se e' la versione d OSD allora, teoricamente, lo stesso PKG salvato con la 16 la sera e ricaricoato con la 17 la mattina dovrebbe funzionare, vero?
    xxx
  10. #40
    9338
    Non saprei, non posso fare prove perché il database a cui mi collego è in versione 16.
  • Pagina 4 di 5 PrimaPrima ... 2345 UltimaUltima
    1. Risposte: 9
    2. Risposte: 3
    3. Risposte: 39
    4. Problema con "Sposta"
      Di edison nel forum Revit
    5. Risposte: 5
