Risultati da 1 a 10 di 13
    60
    studente
    Predefinito assime: problemi pattern campitura
    ri-buon giorno a tutti ...
    speravo di semplificarmi la vita.. e invece l'ho complicata!
    sto realizzando sempre un cuscinetto a sfera: ho realizzato l'anello interno e la sfera, agganciando le dimensioni di questa al il profilo del solco sull'anello. Quindi sfera e anello interno sono collegati tra loro.
    Questo tipo tipo di cuscinetto a sfera non ha la guida porta-sfere ma è costituita da due anelli (sup e inf) più le sfere; il problema è che non mi prende la campitura: seleziono la sfera, quindi pattern, a questo punto l'anello interno ... ma non riesco ad andare oltre ... perchè non mi riconosce ovviamente un "pattern"! come potrei fare per creare una campitura di sole sfere?
    grazie ancora!
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da zioTonino Visualizza Messaggio
    grazie ancora!
    Domanda c'è una feature campitura nell'anello interno da selezionare ?
    Se la risposta è no devi creare uno schizzo nell'assieme in cui disegnare la campitura, che andrai a selezionare durante la campitura della parte.
    Cintura nera di solid edge
    60
    studente
    effettivamente non avevo una feature campitura... adesso l'ho creata... ma non riesco a selezionare la feature di riferimento (ovvero l'ultimo passaggio!!). La sfera centrale non la prende proprio! E' come se la vedesse!
    60
    studente
    per superare questa difficoltà ... ho dovuto creare una campitura nella parte "Ball": quindi adesso in Ball non ho solo l'oggetto sfera ma anche la campitura ... diversamente non riuscivo ad andare avanti!
    Ti sarei grato se potessi dirmi, in ogni caso, come procedere con il metodo che mi hai consigliato!
    Grazie!
    2764
    Nel pattern di rivoluzione circolare non è così importante la feature di riferimento, semplicemente scegli l'unica possibile che è quella di partenza. Se vuoi la corrispondenza esatta dovrai posizionare la sfera sulla feature di riferimento, il risultato che otterai sarà poi il medesimo.
    La soluzione della campitura all'interno della sfera è proprio da scartare. Piuttosto crea uno schizzo in assieme con all'interno il pattern circola che ti serve; infine utilizza questo per campire la sfera.
    60
    studente
    perdonami francesco ... ma non ho capito come devo procedere!
    se in assieme non scelgo la feature di partenza e quella di riferimento (primo e ultimo passaggio del pattern) non mi fa procedere... ho capito male?
    edit: sfera+patterne.png
    dopo che ho selezionato "il pattern", generato tramite schizzo nel pezzo anello interno, non mi seleziona null'altro...
    2764
    La feature di riferimento non deve essere necessariamente quella in cui è posizionata la sfera. Passale tutte fino a quando non trovi l'unica selezionabile. Dalle immagini che vedo però non mi sembrano esserci presenti delle campiture nell'anello centrale.
    Nello schizzo non devi creare un pattern di cerchi, ma devi creare la feature "campitura circolare" oppotunamente disegnata.
    60
    studente
    per cortesia, mi potresti spiegare come la si fa? grazie
    2764
    http://support.industrysoftware.auto...1640/book.html
    60
    studente
    :( non capisco a quale fare riferimento :(
    ho aperto il spse01640 ma non capisco se fa al caso mio ... :(
    1. Drawing di un assime .3dxml
      Di bender nel forum CATIA V5 CATProduct
    2. problemi con Pattern e Boundary
      Di shinjy01 nel forum Powershape-Powermill
    3. Creazione guidata fori in assime
      Di Tantocattivo nel forum Solidworks
      Risposte: 20
    4. Utilizzare schizzo 3d in assime!!
      Di HOOPS nel forum Inventor
      Risposte: 20
    5. Riferimenti esterni in assime?
      Di Druck nel forum Solidworks
