Risultati da 1 a 10 di 10
    42
    studente universitario
    toscana
    solidworks 2010
    Predefinito linee di sezione solidworks 2013
    Salve!
    Sto attualmente svolgendo un progetto universitario su solidworks 2013, ho progettato un assieme di cui devo consegnare le tavole. Il modello 3d è finito e ho pure fatto i disegni ma mi sono imbattuto in due problemi durante la messa in tavola:
    - gli oggetti vengono sezionati con pochissimi linee di sezione, è possibile avere una rappresentazione più classica ( con più linee )?
    - Selezionando la voce escludi fissaggi, oltre ai bulloni non vengono sezionati neppure i cuscinetti, mentre non selezionando tale opzione i cuscinetti vengono sezionati in toto, anche le sfere e i rulli. So che quest'ultimo è un problema noto di solidworks ma onestamente non so come si possa risolvere.
    Spero che qualcuno possa aiutarmi!
    2820
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da light incautious Visualizza Messaggio
    Salve!
    Rispondendo alla prima: forse hai tolto la visualizzazione dei bordi tangenti.
    Per la seconda mi viene da suggerirti di aiutarti con l' esclusione dei componenti dalla sezione (tasto DX sulla vista interessata)
    ma attendiamo risposte autorevoli da disegnatori di professione...
    42
    toscana
    solidworks 2010
    ok, facendo tasto destro eliminazione linee di sezione mi apre le opzioni per togliere o rinfoltire le linee di sezione quindi per quanto riguarda queste due problematiche ho risolto. Rimane il problema di togliere le linee di sezione dalla sfera o dal rullo del cuscinetto dato che anche utilizzando la precedente voce, solidworks applica le linee o a tutto il cuscinetto o a nessuna sua parte. Non contempla il sezionamento delle sole ralle interna ed esterna.
    66
    tecnico
    SOLIDWORKS 2012sp5
    Guarda qui:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...inetti-a-sfera
    42
    toscana
    solidworks 2010
    Citazione Originariamente Scritto da andle11 Visualizza Messaggio
    Avevo letto quel thread ma onestamente speravo che essendo la discussione del 2008, dopo 5 anni ( e 5 edizioni ) avessero modificato questa insensatezza. Faccio prima a fare il pdf del disegno, aprirlo con photoshop e cancellare con la gomma le 3 righe di sezione su sfere e rulli per poi stampare; anche se è una cosa senza senso.
    66
    tecnico
    SOLIDWORKS 2012sp5
    Per carità, fai a tua discrezione, se ti va bene anche pastrocchiare dei pdf.
    42
    toscana
    solidworks 2010
    sì, tanto per questo progetto mi serve solo il disegno stampato, il file solidworks è irrilevante. È ovvio che se mi servisse il file sul pc il discorso cambierebbe. Comunque sottolineo ancora una volta quanto sia assurda questa problematica.
    5956
    1) cambia il tipo di campitura nella messa in tavola scegliendo ansi 31 ed eventualmente aumentando da 1 a 3 il fattore di scala righe sempre nel pannello della campitura selezionata
    2) nella apposita finestra "ambito della sezione" selezioni i componenti che non vuoi che vengano sezionati cuscinetti o alberi che siano. Se il cuscinetto è realizzato come assieme puoi scegliere sicuramente cosa sezionare....se parte multicorpo anche. Puoi fare degli artefizi e fare delle campiture manuali successive.
    Nell'esempio allegato si ha che il cuscinetto di SX è fatto come sezionato completamente, l'area delle sfere ho rimosso la sua campitura selezionando Regione, nessuna. Ho disegnato il cerchio e ho inserito la campitura automatica, solida, nelle aree indicate.
    I due cuscinetti a destra invece sono sezionati interamente senza pensare alla rappresentazione grafica. I cuscinetti sono quelli della toolbox
    42
    toscana
    solidworks 2010
    Nel disegno in questione ci sono molte viti e 3 cuscinetti, ho selezionato l'opzioni escludi fissaggi ma così facendo oltre a non sezionarmi i bulloni non mi ha sezionato nemmeno i cuscinetti. Se non selezionassi tale opzione automatica, dovrei andare a selezionare manualmente tutte le viti di cui non voglio la sezione dentro "ambito della sezione", avendo molte viti la cosa diventa un lavoraccio anche perchè dovrei proprio andare a ricercare quelle che sono esattamente interessate dal piano di sezione. Per quanto riguarda la campitura invece ho risolto aumentando manualmente il numero delle righe ( sono arrivato anche al fattore di scala 5, il disegno è in A0 quindi penso che ci possa stare ).
    Edit: Ah scusa, ho risolto! Non sapevo si potessero selezionare i particolari da escludere anche direttamente cliccando sugli oggetti già sezionati!
    5956
    Appunto facendo così componi quello che ti serve senza dover impazzire più di tanto.
    1. linea sezione Solidworks 2013
      Di asblo nel forum Solidworks
    2. Solidworks 2013
      Di Besson nel forum Solidworks
      Risposte: 24
    3. Linee di sezione
      Di CAROLINA nel forum Revit
    4. Risposte: 3
    5. Linee di sezione
      Di siou nel forum Solid Edge
