Risultati da 1 a 10 di 16
    60
    studente
    Predefinito assieme: intersezione tra componenti
    buon giorno a tutti
    avrei un problemino con il solid edge; sto cercando di realizzare una bearing (cuscinetto a sfera), come quello mostrato qui: http://www.docstoc.com/docs/75050839...-SolidEdge----
    Ho creato l'anello interno e la sfera e adesso vorrei creare la ghiera porta sfere senza però farla passare per il centro della sfera, ma un pò più in alto.
    Il problema è questo: dall'assieme anello interno + sfera creo una nuova parte e la nomino Ghiera; a questo punto estrudo una corona circolare che passa attraverso la sfera, quindi vorrei, tramite il comando taglia + includi individuare l'intersezione della sfera con la corona circolare. Purtroppo non me la prende in nessun modo e se seleziono bordo della silhouette mi prende il diametro massimo della sfera e non quello dell'intersezione!
    Come posso fare per risolvere questo problema? Volevo legare le caratteristiche così da vincolare le diverse parti.
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da zioTonino Visualizza Messaggio
    Credo dia ver capito ma non sono sicuro, potresti inserire un'immagine del momento in cui hai il problema?
    60
    studente
    2758
    buon giorno a tutti
    Il bordo che vuoi includere in realtà non esiste.
    Devi quindi crearlo dall'intersezione della sfera con la faccia della ghiera.
    Per fare questo devi copiare la superficie della sfera all'interno della ghiera(comando copia nella parte) e poi utilizzare il comando intersezione.
    Cintura nera di solid edge
    60
    studente
    ciao, sto provando a realizzare la parte, sono nell'oggetto ghiera ... ma il comando "copia nella parte" non lo trovo, ho trovato solo il comando "intersezione" in superfici --> curve
    sto cercando nel posto sbagliato?
    2758
    Nella barra inferiore di Solid Edge c'è un riquadro che si chiama "Finder", scrivi "copia nella parte" e premi invio e nei risultati c'è quello che cerchi.
    Nella discussione sulla campitura in assieme ti ho messo un video e non hai più fatto sapere se hai risolto.
    60
    studente
    ciao, grazie come sempre per la velocità e la disponibilità :)
    ho usato il comando Finder ... ma i risultati sono:
    - copia - copia la selezione corrente ...
    - copia - crea una nuova superficie di costruzione ..
    - copia speculare di feature ....
    - parte regolabile ...
    Sono io che sono diventato impedito ... o c'è qualcosa che non va???
    60
    studente
    Trovata! ..... grazie ad una ricerca su google ... !
    60
    studente
    creata l'intersezione mi ha generato due curve, come posso invece forare l'anello seguendo l'intera superficie della sfera?
    60
    studente
    mi rispondo da solo: ho usato il comando home --> solidi --> sottrai, selezionando la sueperficie sferica come elmento sottrattivo!
    La domanda è: resteranno vincolati, come se avessi legato il foro al contorno?
    1. Lista peso componenti assieme
      Di Hope nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Aggiornare peso componenti di assieme
    3. esplodere componenti assieme
      Di dollysaxdolly nel forum Ansys
    4. Problema a spostare componenti in un assieme
      Di Maverick83 nel forum Solidworks
    5. Risposte: 7
