    3
    grafico
    Coreldraw
    Predefinito cambiare colore area di lavoro
    Ho bisogno di fare dei capture di videate in catia v 5 r18. Mi farebbe comodo avere lo sfondo bianco e non quello di default blu sfumato, altrimenti poi devo scontornare gli oggetti oltreché giuntarli. mi potete aiutare?
    171
    scarabocchio con il pc
    Catia V5 R20,Geomagic Design 2014
    Strumenti-Opzioni-Generale-Visualizza-Visualizzazione e scegli il colore dello sfondo
    "Perché devi aver per forza torto solo se alcuni milioni di persone pensano così? "
    341
    ingegnere
    calabria
    puoi anche usare gli strumenti messi a disposizione da catia... c'e' il comando apposta e ti permette anche di catturare l'immagine con sfondo bianco senza che sia necessario cambiarlo
    3
    grafico
    Coreldraw
    Grazie! Mi puoi dire dove trovo quel comando per l'esportazione delle immagini? Io ho bisogno che abbiano una grande risoluzione, per questo pensavo di fare più videate su un 27'', fare delle catture a 200 dpi (proprio perché ho esigenze tipografiche) e giuntare le immagini: l'errore del bitmap verrà così a ridursi e io come finale riesco ad avere un output in dimensione ad almeno 600 dpi.
    Se mi suggerisci come il catia fa l'immagine, vado a vedere se mi permette anche di decidere a quanti dpi e il tipo di interpolazione che usa per generare l'immagine.
    Grazie!
    341
    ingegnere
    calabria
    strumenti -> immagine->cattura
    si apre una piccola finestra....
    il terzo tasto apre a sua volta un'altra piccola finestra dove puoi selezionare sfondo bianco (o comunque impostare altre opzioni)...
    fatto cio' il tasto col pallino scatta la tua foto che poi puoi salvare..
    se guardi bene ci sono molte opzioni... puoi scattare la foto di alcune zone, di tutto lo schermo o dell'immagine senza albero.. basta solo fare un po' di tentativi
    3
    grafico
    Coreldraw
    Grazie, ora provo se riesco ad avere un'immagine iper-definita.
    Ho incontrato un altro problema e ne approffitto per chiedere qui: ho preparato una simulazione con la rotazione di un oggetto: se tengo uno sfondo sfumato il registratore video mi mette lo sfondo dietro l'oggetto; la mia esigenza è invece di far ruotare l'oggetto con uno sfondo nero uniforme: quando metto il nero come mi avete indicato nell'esportazione il filmato viene generato con lo sfondo bianco.
    Cosa sbaglio?
    1. Come aumentare area di lavoro?
      Di mousetrap nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 20
    2. personalizzazione area di lavoro
      Di K79 nel forum Autocad Mechanical
    3. Area lavoro SOLIDCAM
      Di silvius nel forum CAM forum generale
    4. Area di lavoro archicad
      Di loky121266 nel forum Archicad
    5. Risposte: 2
    Tag per Questa Discussione
