Discussione: Giunti con bulloni
    Utente Standard L'avatar di GianniM
    149
    studente
    italia
    bo
    Predefinito Giunti con bulloni
    Usando Inventor per fare il capannone in acciaio (l'esercizio per la scuola), una cosa di cui sento la mancanza è un tool per la creazione di giunzioni bullonate.
    Non è come con tecnometal che selezioni le barre, il tipo di giunto, e questo viene creato in automatico. Si deve realizzare ogni singolo foro, e piastra, con le evidenti scomodità in caso di modifiche.
    Esiste qualche tool o soluzione per ovviare il problema?
    Ciauz
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    Hai provato con le connessione bullonate del Design Accelerator di Inventor??
    149
    studente
    italia
    bo
    Scusa il ritardo nella risposta. Si ho provato il tool suggerito, ma non mi sembra di grande aiuto, mi pare permette di fissare 1 solo bullone alla volta. Non c'è un tool che consenta la gestione dell'intera conessione?
    365
    cad specialist
    Campania
    in una parola: scordatelo
    Inventor non ha nessun tool o applicativo che faccia quello che chiedi.
    il già citato Tecnometal lo fa bene così come Autocad Detail ma tutti in ambiente Autocad. probabilmente la gestione di così tante parti per ogni singolo nodo sarebbe troppo gravosa anche per un semplice capannone a tre campate....
    149
    studente
    italia
    bo
    Grazie per la conferma
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Citazione Originariamente Scritto da GianniM Visualizza Messaggio
    Un po' in ritardo, ma intervengo solo per puntualizzare che Inventor permette di inserire più bulloni in una volta sola, a patto di utilizzare il comando serie per creare i fori... purtroppo è effettivamente molto limitato nella sezione di forature "casuali". Inoltre, dopo un (bel) po' di connessioni comincia ad andare in crisi ma basta sopprimere temporaneamente quelle già fatte che si può lavorare tranquillamente... fino ad un paio di centinaia di connessioni (singole o seguenti la serie) non ci grossi problemi.
    Poi è vero che non è sarà (probabilmente) mai al pari di un applicativo dedicato, ma basterebbero poche funzionalità in più che diventerebbe davvero comodo.
    1. formulario giunti bullonati
      Di reye nel forum Studenti ingegneria meccanica
    2. Giunti per Manipolatore Antropomorfo
      Di Quacy nel forum Studenti ingegneria meccanica
    3. Giunti Facciate Continue
      Di Mone89 nel forum Revit
    4. Giunti cardano a 90°
      Di myface nel forum Progettazione Architettura/Ingegneria edile
    5. GIUNTI ELASTICI
      Di AlCa65 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
