Risultati da 1 a 10 di 13
    Utente Junior L'avatar di simpson
    68
    Disegnatore meccanico
    Lazio
    Solidworks,Inventor;autocad;Esapro
    Predefinito Generare linee visibili e nascoste di un solido
    Ciao ragazzi... volevo chiedere una cosa su autocad 2006
    Premetto che faccio progettazione di impianti e disegno tutto in 3d sia con autocad e con inventor!!
    Mi spiegate come cavolo funziona in autoca per genrare le linee nascoste e visibili di un solido ????
    Moderatore L'avatar di lattu
    1382
    Libero professionista
    Lombardia - BG
    Autocad - 3ds Max - Inventor - Blender - Fusion 360
    non ho capito la richiesta, spiegati meglio
    parli di come modellare o della restituzione grafica di un solido?
    www.lattuadastefano.com
    MODELLAZIONI e RENDERING
    Certificato Autodesk per: AutoCAD 2012 Associate e Professional - Fusion 360 2016 Professional
    68
    Lazio
    ti ho mandato un messaggio privato
    5037
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Citazione Originariamente Scritto da simpson Visualizza Messaggio
    E' il caso che lo spieghi qui....
    68
    Lazio
    Allora scusate .... Praticamente fatte le mie finestre di stampa .. voglio generare le linee visibili e nascoste di un solido come si fa??? vedi allegati
    17
    arredatore
    adt
    Ciao a tutti,non capisco cosa intendi per generare le linee visibili e nascoste di un solido,AutoCad ti propone le ombreggiature e gli stili di visualizzazione e vedendo i tuoi esempi sono cose che già usi.
    1382
    Lombardia - BG
    infatti, pure io non capisco ancora la richiesta di simpson.
    più che altro è quel "generare le linee" che non mi è chiaro.
    Utente Standard L'avatar di rpor66
    678
    Programmatore
    Sicilia
    AutoCad, CadWorx, Excel, Lisp, VBA
    Usa il comando SolProf o Section, a seconda di cosa ti serve.
    Utente Senior L'avatar di GP.
    2101
    Nientologo
    Vercelli
    uozapp
    @simpson
    Forse intendi dire "visualizzare" (generare) sia le linee visibili che quelle nascoste di un solido.
    Non conosco inventor, ma credo che con 2006 puoi visualizzare quelle nascoste solo se imposti un materiale trasparente per il render.
    Invece da 2007 nello stile di visualizzazione concettuale la variabile VSOBSCUREDEDGES controlla l'eventuale visualizzazione degli spigoli oscurati (nascosti), mentre in quello realistico si può variare la trasparenza delle facce con VSFACEOPACITY.
    68
    Lazio
    Scusate se mi faccio vivo solo ora!!!
    Io volevo sapere se in autocad c'è un comando (o meglio qual'è la procedura esatta ) che selezionando le varie viste, che ho creato con il comando finestre o viewports mi genera le linee visibili e quelle tratteggiate (nascoste) di un solido tridimensionale ??
    1. Generare un solido da una mesh
      Di archilan nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. Linee nascoste in PDF
      Di Lorenz75 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Linee nascoste
      Di giocamb nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. Generare linee con inclinazione
      Di eremiss nel forum Lisp per Autocad
    5. Linee nascoste
      Di luragne nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
