Risultati da 11 a 13 di 13
    526
    Volevo fare il tecnico....
    Abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da calacc Visualizza Messaggio
    Ad occhio mi viene in mente default_diadim_text_orientation PARALLEL_TO_AND_ABOVE_LEADER.
    Per il quadrato intorno al valore poi bisogna solo editare le proprietà della quota e nella finestra visualizzazione basta cliccare su BASE
    Si, quello si, io in realtà mi riferivo a qualcosa che controllasse il prolungamento dello spigolo dell'arco di circonferenza (almeno io l'ho capita così).
    Ad ogni modo, come dici tu, attendiamo!!
    51
    studente
    italia
    solid edge
    sì è esattamente quello che cercavo!
    per modificare "default_diadim_text_orientation PARALLEL_TO_AND_ABOVE_LEADER" invece??
    grazie mille, gentilissimi!
    526
    Abruzzo
    Seleziona la quota, tasto dx, proprietà.....
    I valori del menù a tendina che ti ho evidenziato sono quelli che trovi associati alla variabile che ti ha indicato calacc (default_diadim_text_orientation).
    Se invece vuoi sempre questo tipo di orientamento testo, allora entra nel file di configurazione per i disegni (*.dtl), e modifica la voce default_diadim_text_orientation impostando il valore su PARALLEL_TO_AND_ABOVE_LEADER. Ricordati poi di salvare il file dtl.
    Ciao!
    1. diametro pulegge
      Di e.ferriani nel forum I nostri progetti
    2. diametro cuscinetto
      Di reye nel forum Studenti ingegneria meccanica
    3. indicazione diametro
      Di warrel79 nel forum Inventor
    4. diametro puleggia
      Di torok nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Simbolo diametro??
      Di Druck nel forum Solidworks
