Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Elencare gli xrif
    Utente Junior L'avatar di ale
    64
    tecnico
    office+autocad
    Predefinito Elencare gli xrif
    un "bentornato" a tutti voi
    volevo sottoporre all' attenzione del forum un inconveniente incontrato con un file .dwg che ho ripreso dopo qualche tempo al cui interno ci sono alcuni x_rif che compongono il disegno.
    alcuni di questi sono caricati, altri invece che non lo sono vengono evidenziati nel “ModelSpace” con il testo del percorso e del nome file .
    per elencare questi riferimenti ed andarli ad individuare uno ad uno nelle varie directory ho scritto la routine :
    Public Sub riferimento()
    Dim j As AcadExternalReference
    For Each j In ThisDrawing.ModelSpace
    Debug.Print j.Path
    Next
    End Sub
    Purtroppo il debug dopo aver scritto i primi riferimenti che risultano caricati si blocca con il “next” in corrispondenza dei riferimenti non caricati.
    Idem se a j.path sostituisco j.name
    come posso fare per avere una lista completa degli x_rif ?
    Moderatore L'avatar di lattu
    1365
    Libero professionista
    Lombardia - BG
    Autocad - 3ds Max - Inventor - Blender - Fusion 360
    Comando: -xrif
    Digitare un'opzione
    [?/Unisci/STacca/Percorso/Scarica/Ricarica/soVrapponi/Attacca] <Attacca>: ?
    Digitare nome/i di xrif da elencare <*>: (invio)
    (a questo punto ti da le seguenti informazioni):
    Nome xrif / Tipo xrif / Percorso
    www.lattuadastefano.com
    MODELLAZIONI e RENDERING
    Certificato Autodesk per: AutoCAD 2012 Associate e Professional - Fusion 360 2016 Professional
    5032
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Oppure nel pannello dei Riferimenti Esterni (comando XRIF) hai tutta la lista degli xrif, tra cui pure indicati quelli non trovati.
    1365
    Lombardia - BG
    Citazione Originariamente Scritto da PlannerRoad Visualizza Messaggio
    giusto, però per avere un elenco esportabile con il tuo suggerimento non si riesce. :)
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    Citazione Originariamente Scritto da lattu Visualizza Messaggio
    cattura la videata ed è a posto,
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=3838
    Ultima modifica di arri; 02-04-2008 alle 09: 44
    Utente Senior L'avatar di Shape
    1234
    Disegnatore Carpenteria
    Friuli
    Autocad, VBA-AutoLisp, Tecnometal4D, GIMP
    Citazione Originariamente Scritto da ale Visualizza Messaggio
    Debug.Print j.Path
    Next
    End Sub
    ora non vorrei dirti una costronata perchè non ho provato.. ma non ho mai utilizzato il metodo For Each j In ThisDrawing.ModelSpace generalemtne si fa una selezione anche su tutti gli oggetti con i selectionsets e poi il ciclo for each...
    credo possa essere li il probl...
    64
    tecnico
    office+autocad
    grazie a tutti per i vostri preziosissimi suggerimenti.
    provo sicuramente con :
    Comando: -xrif
    p.s. = http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=3838 :)
    1365
    Lombardia - BG
    figurati ....:)
    1. Regolare sfumatura xrif
      Di il secco nel forum AutoCAD
    2. Aggiornamento xrif
      Di marcofabb nel forum AutoCAD
    3. Xrif con percorso bloccato
    4. Impossibile unire un xrif
      Di gianfonz nel forum AutoCAD
