Risultati da 11 a 16 di 16
    66
    tecnico
    SOLIDWORKS 2012sp5
    Citazione Originariamente Scritto da Cristian75 Visualizza Messaggio
    Ho riprovato ad aprire il mio come parte e lo carico tranquillamente... boh, misteri..
    Si quello che tu mi hai allegato funziona, grazie
    ma ho provato a crearne uno nuovo e non sono riuscito...
    Ho riprovato ad aprirlo anch'io, questa volta riuscendoci.
    Così come hai fatto è sbagliato concettualmente. Hai disegnato la deformazione "finita". Invece devi disegnare la forma del punzone che esegue la deformazione. Per fare la deformazione con il foro, colora diversamente la faccia da asportare. Devi mettere anche uno schizzo di identificazione per il posizionamento dello strumento. Leggiti bene la guida:
    http://help.solidworks.com/2013/ital...ming_Tools.htm
    Allego una gelosia 100x11 per spessore 20/10. Guardati anche questa e provala.
    ciao!
    66
    tecnico
    SOLIDWORKS 2012sp5
    A me si sviluppa la lamiera...
    Riguardo al tuo problema non mi è chiaro se devi creare una slabratura sulla lamiera o se devi posizionare fisicamente
    l' esagono filettato.
    Nel titolo menziona una bugna filettata da eseguire mediante punzonatura+filettatura. Altrimenti avrebbe parlato di dadi a pressare tipo PEM, per esempio. Mi pare di capire che ha in mano un disegno di un cliente di un pezzo al quale vuole fare bugne filettate invece di mettere dei rivetti-inserti filettati. è così Cristian?
    49
    Tecnico
    Solidworks, cam lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da andle11 Visualizza Messaggio
    Si Andle e' esattamente cosi'!!!
    Pero' mi potrebbe stare bene anche inserire semplicemente la bugna cosi' come te l'ho girata in precedenza, affinché compaia nella tavola (per il senso di piega), senza pero' che risulti come parte vera e propria, perché apparendo come parte andrebbe a popolarmi la distinta materiali che e' collegata con il gestionale, per ottenere la distinta base. Inoltre una volta in tavola, se inseriti come parte, non mi presenta lo sviluppo.
    Spero di non aver fatto troppo casino... con think3 importavo le mie bugne come componenti, le posizionavo e poi esplodevo i vari componenti "bugne" rendendoli solidi senza nessun riferimento, cosi' in distinta appariva solo la mia lamiera.
    2820
    Pane e lamiera
    Ok, allora perchè hai importato un "coso" con una forma esagonale ?
    Se vuoi usare gli strumenti di formatura per creare il foro imbutito, devi creare la parte che crea la bugnatura con tutti i clismi
    se no quando la inserisci te la prende come parte e non come strumenti di formatura.
    Se trovo 10' ti posto un esempio.
    2820
    Pane e lamiera
    Ecco il file di esempio completo di tavola con sviluppo.
    Ricordati che il "rosso" taglia, se non è di quel colore lo strumento ti fa il foro cieco.
    Ti allego anche gli strumenti che ho usato.
    Se ne vuoi creare di nuovi, salva con nome uno di quelli originali e poi li modifichi a piacimento con le forme
    che ti servono.
    49
    Tecnico
    che ti servono.
    Caspita!!! sei stato gentilissimo Mike!!!
    Ora provo a crearne di nuovi... sperom!!
    Scusatemi e scusami, ma ahime', sono proprio all'inizio con sw e incontro parecchie difficolta' anche con le cose semplici, spesso non ne esco anche dopo aver letto e riletto la guida.
    Spero di uscire presto dal tunnel e spero di potervi ricambiare qs enormi favori.
    Grazie ancora
    Cristian
    1. barre filettate tagliate a misura
      Di alessandroM nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Inserimento dwg.
      Di CAROLINA nel forum Revit
    3. Inserimento dwg
      Di help.project nel forum Revit
    4. Inserimento dwg
      Di martina75 nel forum Revit
    5. Simulazione unioni filettate
      Di cacciatorino nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
