    Utente Standard L'avatar di matteoso
    147
    Ingegnere
    BARI
    Prima di tutto la testa,poi PRO/E WF3/4,CREO 1.0, Ansys 10, Autocad 2006, Mathcad 13
    Predefinito scrivere rimuovendo materiale da un cilindro
    Ciao a tutti!
    ho un tamburo graduato di un micrometro 25-50 sul quale cilindro devo mettere appunto le 10 tacche da 5 mm l'uno e i numero 0 - 5- ... - 45).
    Ho creato uno sketch su un piano, ho usato WRAP per avvolgerlo sul cilindro ed ora sul mio cilindro mi ritrovo i numeri che volevo.
    Lo scopo è quello di rimuovere del materiale in modo da colorare di nero i "solchi" creati.
    Il problema è proprio questo: ho risolto la parte complicata del porre i numeri sulla sup. cilindrica (spero sia quella la parte complicata!) e non riesco a creare i "solchi". Ho provato con TRIM, PROIETTA, non so più quale altro comando ma niente da fare
    Vi allego il modello, spero riusciate a darmi delle dritte oppure mettere mani proprio al modello.
    Grazie in anticipo!
    Matteo
    Utente Junior L'avatar di JAMBO1970
    74
    Direttore Tecnico
    Autocad,Pro-E;Creo2.0;Creo3.0;Creo4.0
    Ciao Matteo!
    Intendi per caso una cosa di questo tipo?
    Jambo
    147
    Ingegnere
    BARI
    ciao e grazie intanto per aver risposto!
    Purtroppo dice che è impossibile aprire la parte (forse l'hai creato con Creo 2.0? io uso 1.0)
    In tal caso riesci a salvarlo in una versione che io riesca ad aprire?
    Grazie!
    PS. Ho dato una occhiata all'anteprima della miniatura ma purtroppo non si riesce a distinguere granchè.
    Citazione Originariamente Scritto da matteoso Visualizza Messaggio
    Grazie!
    Ciao Matteoso, Jambo ha realizzato 10 piani inclinati (uno ogni 36 gradi), tangenti alla superficie cilindrica.
    Su ogni piano realizzi lo sketch del singolo numero (0 sul primo, 5 sul secondo ... eccetera).
    Jambo ha creato i singoli sketch proiettando sui piani le curve di wrap precedentemente create da te.
    A questo punto realizzi i 10 tagli di estrusione dello spessore desiderato, oppure realizzi un offset della superficie cilindrica se vuoi che il taglio di estruzione finisca su una superficie cilindrica.
    Anche io uso Creo 2, ma se salvo in modo che tu possa leggerlo, perdi l'albero del modello.
    147
    Ingegnere
    BARI
    ciao Max, grazie per l'intermediazione!
    avevo già pensato a questo metodo solo che mi sembrava scontato che CREO avesse una feature per "sfruttare" le curve di wrap.
    Comunque mi sembra un buon artificio!
    Io in realtà lo avevo pensato così:
    creavo subito 10 piani inclinati a 36° (con un rapido axis pattern) e su ognuno ci piazzavo uno sketch col numerino (naturalmente dopo aver creato una serie di piani radiali a 36° anch'essi in modo da centrare gli sketch dei numerini alla esatta spaziatura)
    Provo subito allora!
    grazie!
    Il "centraggio" puoi riferirlo all'asse del cilindro principale.
    1. 'SCRIVERE SUI COMPONENTI'
      Di cassero88 nel forum Inventor
    2. Scrivere su una parte
      Di nicko.87 nel forum Solid Edge
    3. Risposte: 5
    4. Scrivere multitesto
      Di cata850 nel forum VBA per Autocad
    5. scrivere una tabella
      Di dim82d nel forum Ansys
