Risultati da 1 a 9 di 9
    7
    Umbria
    Solidedge
    Icon9 Rendere i sotto-assiemi non rigidi nel assieme principale IN SE V14
    Salve tutti!
    Sono un Ingegnere Meccanico di origine romana ma ormai umbro di adozione. Da circa tre mesi lavoro in una azienda tedesca a Berlino (cervello in fuga??? chissa...) . Apro questa discussione perche incredibile ma vero sono stato costretto (visto che in azienda usano questa versione) a tornare all antiquato SE V14 dopo aver saggiato nel mio ultimo posto di lavoro in italia le qualita di SE ST 5. Ora premetto che devo lavorare con il software in tedesco e gia questo di per se non aiuta...ho quindi alcuni problemi nel ritrovare le funzionalita (spesso assenti vista la versione datata) di cui disponevo fino a 5 mesi fa ... non riesco in nessuna maneira a ritovare il modo di rendere non rigidi i sottassiemi nell assieme principale...nell ST c“era un icona apposita nel menu propieta....qualcuno con buona memoria sa darmi un aiuto????
    Grazie e buon lavoro a tutti
    (mi scuso per gli accenti ma la mia tastiera tedesca non ne e dotata... )
    9338
    Guarda l'immagine allegata, ma magari nella V14 quel comando non c'era ancora.
    usa l'apostrofo, va bene uguale! ;-)
    7
    Umbria
    Solidedge
    acciatorino innanzitutto grazie mille per la risposta immediata , l“icona da te indicatami e“ propio quella che non riesco a ritovare...ti mando cio“ che vedo io quando apro il menu“ opzioni del mio sub assieme...ti assicuro che le ho provate tutte e nessuna riguarda la funzione assieme rigido o no......credo di avere installata una versione fake cinese di SE in lingua tedesca :) ...SE assiemi rigidi.bmp
    7
    Umbria
    Solidedge
    volevo dire Cacciatorino...sorry
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da Sberla81 Visualizza Messaggio
    Come ti dicevo non e' detto che questa funzione esista nel tuo SE V14. Prova a vedere se esiste il bottoncino che vedi nell'immagine allegata. Se si trascinalo nella barra degli strumenti e poi attiva il comando da li'.
    Ma non puoi chiedere alla ditta se te lo installano in inglese?
    2758
    Da quel che ricordo gli assiemi "non rigidi" sono stati introdotti successivamente alla V14.
    Per cui dovrai rinunciare a questa funzionalitą.
    Cintura nera di solid edge
    7
    Umbria
    Solidedge
    cacciatorino purtoppo ci ho gia provato ma nenache li niente credo che Be_on_edge abbia ragione....niente funzionalita“ assiemi rigidi in V14...cio“ significa che se volgio rendere movimentabile qualsiasi parte nel assieme principale devo assemblare tutto allo stesso livello...roba da matti!!!!!!!!!! Per quanto riguarda la versione in inglese ArrrggggggHHH allora ti dico solo che credo di lavorare con una versione non licenziata...alla mia richiesta di comprare una versione diciamo un po piu“ nuova la risposta e“ stata ma non la puoi scaricare tu e crakkarla!!!!! EHHHH????? Alla faccia dell efficenza e onesta di questi tedeschiiii....bo?????...poi saremmo noi i truffaldini mafiosi !!!!!!
    Comunque grazie ad entrambi....e buon lavoro...
    9338
    Occhio che le versioni pirata vengono tracciate dalla siemens, non so in che modo, e poi sicuramente darebbero la colpa a te in caso di problemi. Relativamente al fatto di usare il soft in versione ITA o ING, prova a chiedere ad un rivenditore se ti manda l'installer, tanto il file di licenza dovrebbe essere indipendente dalla lingua. Ovviamente prima accertati che la tua versione sia regolare.
    7
    Umbria
    Solidedge
    Hai perfettamente ragione... nella mia vecchia azienda in italia il mio predeccessore aveva una sua licenza privata di PRO E e lavorava con quella quando se ne e“andato lįzienda si e“ comprata SE ma dovendo convertire i file hanno intallato una versione krakkata di PRO E...be poche settimane dopo e“ arrivata una chiamatina dall“azienda che distribuisce tale software chiedendo spiegazioni!!!! con SE funziona lo stesso ...e in piu“ qui in Germania mi dicono di stare attentissimo a scaricare qualsiasi cosa coperta da copyright musica film etc...perche` ti arrivano multe salatissime non come in italia che ai privati ancora diciamo e“ concesso!!!!QUINDI NON MI SPIEGO LA RIHIESTA DEL MIO CAPO....alla fine IP del PC fa riferimento alla sua rete aziendale...andrebbero a chiedere conto a lui!!!! BO??????
    1. Rendere trasparenti parti in assieme WF5
      Di Aripug nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Risposte: 3
    3. rendere compatto un assieme
      Di novizio nel forum Inventor
    4. assiemi e sotto assiemi
      Di orzo nel forum Solidworks
    5. Pallinatura sotto-assiemi
      Di bieko nel forum CATIA V5 CATDrawing
    Tag per Questa Discussione
