Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente Junior L'avatar di Marcava
    61
    Catia V5
    Albero assembly con sottogruppi
    Ho un assieme con parti fisse e altre in movimento. Tutte sono allo stesso livello. Vorrei creare dei sottoassiemi (un pò come succede per i vincoli) fittizzi visibili sono nell'albero.
    Mi sembra di aver visto qualche cosa ma non mi ricordo dove e come.
    Qualche anima pia mi può aiutare? (sono diversi prodotti molto simili e se non faccio un pò di ordine rischio il casino assoluto!)
    Allego un esempio di albero
    Grazie mille
    Marcava
    997
    Catia, Think3
    Puoi creare dei sottassiami con il comando componente (simbolo: due ingranaggi senza il fogliolino di carta).
    Con il copia incolla trasferisci le parti nel sottassieme.
    attiva opprortunamente l´opzione per copiare i vincoli tra le parti
    61
    Catia V5
    E' la cosa più semplice, grazie. Ma (forse mi sono spiegato male), riesco a farlo senza creare dei nuovi files.catpruduct?
    61
    Catia V5
    Al tempo, nel tentativo precedente ho sbagliato qualche cosa.
    E' proprio quello che volevo fare.
    Grazie ferrezio
    1660
    Svizzera
    attenzione pero' che il tuo sottassieme con il comando componente non é un file fisico che troverai salavato in una cartella.
    Sarà un file ausiliare "virtuale" che vedrai solo una volta che hai caricato l'assemblaggio completo.
    Lo potrai constatare con la funzione gestione file.
    Ricapitolando:
    simbolo con foglio bianco = file salavato sul disco
    simbolo senza foglio bianco = file virtuale non salvato -> ragruppamento di differenti componenti
    Spero di esserti stato d'aiuto
    61
    Catia V5
    Ciao falonef,
    grazie per l'appunto. e' proprio quello che volevo per non generare ultariori files. Questi avrebbero creato problemi con tutti i miei utenti/alterego sparsi per il mondo e che hanno già la versione precedente degli assiemi!!!
    Dal punto di vista gestionale Catia questi raggruppamenti mi servono per tenere separati i componenti mobili da quelli fissi e semplificare quello che posso analizzare con licenza HD2 per quanto riguarda il cinematismo.
    Nota: ho spostato i part sotto i componenti e si sono sputtanati tutti i vincoli e le matrici. La fortuna è che così ho fatto puilizia nei vincoli stessi.(considerazione utile per i posteri!!!!!)
    1660
    Svizzera
    beh c'é un opzione che avresti dovuto attivare. Ferrezio te o aveva anche accennato
    1. FILTRI ALBERO Elementi albero Modello
    2. PRO/ASSEMBLY
      Di bboxster73 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. Da assembly a dxf per 3D
      Di lillo5 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. assembly
      Di jordy nel forum CATIA V5 vari
    5. [Recuperato] Collegamento albero-albero
      Di Oldwarper nel forum Progettazione meccanica - forum generale
