Risultati da 1 a 10 di 11
    65
    Lavorazioni conto terzi
    SE V20 - autocad2008 - PowerShape - PowerMill
    Predefinito Problema scala esportazione Solido
    Salve a tutti,
    Come da titolo, ho problemi ad esportare un solido, poichè mi crea sempre delle Scale diverse !!
    Premetto che uso inventor 2012, ma sono alle prime armi e lo conosco veramente pochissimo !!!
    Uso sempre Powershape, o Autocad 2012.
    Ora mi hanno passato dei file in .ipt, e quindi li apro con Inventor.
    Però, quando il esporto in .iges oppure dwg, mi crea dei file con una scala diversa !!
    In Dwg, me li scala in basso di 1/10 , cioè un cubo da 250mm me lo trasforma in 25mm, mentre in .iges me lo porta a 317.50mm ( una scala un po strana !!! )
    Ho provato a cercare nei menù, ma non trovo nessuna "icona" con " OPZIONI" o similari, quindi nn riesco a trovare dove impostare le varie scale !
    Sapete aiutarmi ???
    In più, sapete come mai se provo a salvare in .step, mi da sempre errore quando poi apro quel file con powershape ??? ( questo me lo fa anche con i file inviati del cliente, mentre da altri clienti che utilizzano altri software e salvano sempre in .step, li apro tranquillamente. Mentre quelli salvati da me, o da lui con Inventor, sono sempre file che non riesco ad aprire . )
    Grazie mille per l'aiuto !
    65
    Qualche idea ??
    65
    Nessuno nessuno sa aiutarmi ???
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Citazione Originariamente Scritto da shinjy01 Visualizza Messaggio
    NO!
    Almeno, io non davvero... ti dico però quello che farei, ovvero controllerei su impostazioni documento le unità di misura in Inventor [mm]; le impostazioni del tup file modello Autocad; ovviamente le impostazioni di importazione dei programmi che usi. Io ho provato a esportare in dwg ma tutto va bene...
    il tuo 317.5mm è inquietante, suppongo abbia a che fare con i pollici (25" -> 635mm /2 = 317.5mm) ma come ti salti fuori non saprei.
    Spero di esserti stato utile anche se non credo di esserci riuscito :-)!
    65
    Grazie mille, è già qualcosa !!
    Ma dove lo trovo questo " Impostazioni Documento " ????
    Non riesco a trovarlo in nessuna tendina !!!!
    2339
    Progettista,Disegnatore
    E' grande come una casa :
    Scheda Strumenti-> impostazioni documento->Unità
    Tarkus
    65
    Scusa, ma io non riesco ancora a trovare quel comando :-(
    Queste sono le schermate di inventor, una con la tendina aperta cliccando sull'icona "inventor" in alto a sinistra, e l'altra normale !
    Dove lo trovo quel comnado ??
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Quello è Inventor Fusion, non Inventor
    65
    Azzz, pensavo fosse la stessa cosa !!!!
    Quindi, da Inventor Fusion, non si può fare quello che ho chiesto ??
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Non lo so, ma non penso, ma se hai Fusion, hai per forza anche Inventor normale
    1. Esportazione pdf in scala
      Di callett nel forum AutoCAD
    2. help esportazione iges scala errata
      Di paosal nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Esportazione tavole in scala
      Di Danig nel forum Revit
    4. Esportazione in dwg scala 1:1
      Di michele81 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Esportazione solido 3D in formato iges
      Di desMoira nel forum AutoCAD
