    49
    Tecnico
    Solidworks, cam lamiera
    Predefinito converti in lamiera calandratura
    Buongiorno,
    Scusate, ho provato e riprovato, letto la guida, cercato tra i vari post....
    E' da poco che utilizzo sw e devo realizzare 90% lamiera, non riesco proprio a convertire in lamiera qs pezzo ricavato da step esterno, ho provato pure a realizzare uno schizzo 3d, ma nulla forse proprio non ne sono capace, scusate se sara' una banalita', ma proprio non riesco.
    Grazie 1000
    Help please,
    allego file:
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da Cristian75 Visualizza Messaggio
    Buongiorno,
    Grazie 1000
    Help please,
    allego file:
    Il pezzo è modellato male, non ha spessore costante e nella zona calandrata le due superfici cilindriche non sono concentriche, questo è il motivo della mancata conversione. Ho rimodellato la lamiera sopra al corpo importato e poi eliminato il corpo originale, vedi se può andare. Controlla il fattore K e il raggio di piega se va bene, ho lasciato tutto "generico" non avendo riferimenti.
    2822
    Pane e lamiera
    L' oggetto presenta spessori differenti (0.18), risolvi quello e potrai dargli la funzione di piegatura con "Inserisci piegature".
    49
    Tecnico
    Grazie mille re_solidworks, mike1967.
    Gentilissimi!!
    Non avevo nemmeno considerato qs problematica dello spessore!
    Mi fermo proprio per un sacco di cavolate... solo l'esperienza potra' salvarmi.
    Buona giornata e a presto.
    1. converti entità
      Di mecleo nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Calandratura lamiera ad angolo
      Di TECNOMECH nel forum Inventor
      Risposte: 18
    3. Flangia del bordo dopo converti in lamiera
      Risposte: 33
    4. Quesito su "converti in lamiera"...
    5. converti entità di un cono
