Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 43
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Predefinito Analisi con COSMOSWorks-COSMOSMotion-COSMOSFloWorks
    Statici
    Simula la risposta di una parte o assieme a carichi gradualmente applicati che rimangono applicati fino a raggiungere l'equilibrio.
    L'uso di questo tipo di studio presuppone che tutti i materiali presi in considerazione restino lineari ed elastici durante l'intera durata del responso.
    Di frequenza
    Questo studio calcola le frequenze di vibrazione e sagome che probabilmente causano tremori oggettivi e anche catastrofici in alcuni casi, in una parte o assieme.
    Termici
    Questo studio calcola il cambio di temperatura in una parte o assieme al variare del tempo o in un preciso istante.
    Di ottimizzazione
    In questo tipo di studio, COSMOSWorks porta l'abbinamento ideale delle quote selezionate a minimizzare la massa in un progetto.
    Fatica
    Questo studio calcola quante volte (o cicli) una parte o assieme può essere caricato o scaricato prima di spezzarsi.
    I livelli di sollecitazione per un fallimento di caricamento ciclico possono essere molto più inferiori rispetto alla resistenza di snervamento del materiale.
    Veicolo a pressione
    Questo studio consente abbinamenti algebrici di carichi da valutare per la conformità con il codice dei veicoli a pressione ASME.
    Test di caduta
    Simula la risposta di una parte o assieme all'impatto su un pavimento da una data altezza.
    Statici non lineari
    Uguale ad uno studio statico ma possono essere valutati i responsi dei materiali che rallentano o reagiscono come gomme.
    Transitorio-Non lineare
    Simula la risposta di una parte o assieme su carichi che variano nel tempo ma coinvolgono l'impatto da parte a parte o non linearità del materiale.
    Transitorio-Dinamico
    Simula la risposta di una parte o assieme su carichi che variano nel tempo ma tutti i materiali devono rimanere lineari.
    Responso armonico-dinamico
    Questo studio calcola le sollecitazioni effettive, gli spostamenti, le velocità e le accelerazioni di un sistema soggetto a tremori costanti.
    Responso random-dinamico
    In questo studio, possono essere valutate, su un dato sistema, le conseguenze di un terremoto o vibrazione da rumore di strada, così come da definizione di varie organizzazioni di ingegneria.
    COSMOSMotion
    Questi studi calcolano posizione, tempi e movimento dei meccanismi all'interno di SolidWorks.
    Questi arricchiscono gli studi di COSMOSWorks.
    COSMOSFloWorks
    Questi studi calcolano il responso dei fluidi durante il loro passaggio attraverso gli oggetti.
    Pressioni e temperature in questi fluidi possono essere utilizzati con uno studio COSMOSWorks per determinare il responso del sistema di supporto al comportamento del fluido.
    Alessandro
    Pianeta Terra
    Interessante! Grazie! Per quello che riguarda la fluidodinamica, mi sapresti indicare con che tipo di flussi riesce a lavorare (anche flussi molto veloci?)
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da Matteo Visualizza Messaggio
    • Flusso Interno: flusso di liquidi e gas attraverso le valvole, regolatori e canali.
    • Flusso Esterno: flusso di liquidi e gas attorno corpi solidi come il flusso di aria in un aereo o flusso d'acqua attorno a un sottomarino.
    • Flusso Transiente: Simula il flusso instabile su un breve periodo di tempo.
    • Flusso Turbolento: Attraverso il modello K-E di turbolenza è di comprendere in un determinato dominio, il flusso per esempio, di un gas che va dal motore di un aereo all'ugello.
    • Flusso Incomprimibile viscoso.
    • Flusso comprimibile: Analizza i flussi di gas a velocità subsonico, transonico e supersonico, zone come il flusso attorno ad un motore di aeromobili in movimento alla velocità di Mach 1.
    • Trasferimento di calore: conduzione, convezione (naturale e convezione forzata).
    • Radiazioni: Studio trasferimento di scambio di calore ad alta temperatura tra le superfici e anche delle radiazioni emesse dal sole (radiazione solare).
    • Rugosità della parete: Calcola l'abbassare della pressione su tubi in base al suo valore di rugosità superficiale.
    • CFD-based design di ottimizzazione: Ottimizza il progetto basato sul modello di dimensioni e parametri di flusso.
    • Oggetti porosi: Simula componenti industriali, come i filtri o convertitori catalitici per capire in che modo essi influenzano i vostri progetti.
    • Non Newtoniani liquidi: Risolvi i problemi di flusso di liquidi, come sangue, dentifricio e plastica.
    • Spostamento a muro: Studio dei flussi relativi a una cornice di riferimento.
    • Rotazione su parete di riferimento: Capire il complesso flusso di rotazione all'interno turbo macchine (come pompe e ruote).
    • Cavitazione: Identificare i settori e il modello in cui si verificano cavitazione.
    • Umidità: Calcolare l'umidità relativa all'interno di recinti per le applicazioni di controllo climatico.
    Alessandro
    Pianeta Terra
    Grazie.
    Ma è un prodotto nuovo, oppure si tratta di un motore di calcolo preesistente integrato in SWX?
    54
    Oleodinamica compatta...molto compatta
    Modena
    SolidWorks2007 Autocad GBG Pro Engineer WF2
    Questo post è fantastico!
    Mi ha chiarito molti dubbi su cosa fa e non fa cosmos:D
    un grazie mille è il minimo!
    Pianeta Terra
    beh... per quello che (credo) costa non è che faccia poco, anzi!
    Companies get Results, but only people Win
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Grazie.
    Questi 3 prodotti sono integrati in SolidWorks.
    Senza di esso non li puoi installare, in quanto cercano l'installazione di SolidWokrs.
    Alcune funzionalità sono gestite dalla licenza di SolidWorks, mentre altre, le più spinte, occorre acquistare una licenza aggiuntiva che abilità le funzionalità di 'Professional' e 'Advanced Professional'.
    La stessa azienda (che è stata acquisita dalla Dassault) continua a sviluppare gli stessi prodotti in modo che possano essere installati come pacchetti di analisi indipendenti da solidworks.
    Quindi possono importare step, igs, inventor, pro-e, catia, solidworks, etc..
    Il prodotto si chiama COSMOSDesignSTAR e possiede le stesse funzionalità descritte sopra.
    Dai un'occhiata a www.cosmosm.com
    Alessandro
    Pianeta Terra
    Alessandro
    Quindi anche il CFD rientra nell'ambiuto Cosmos. Sembra un pacchetto interessante!
    Utente Standard L'avatar di Whooring
    407
    Ingegnere ..... forse
    SW2009 - Autocad 2007 - BM impianti - Straus7
    io ho fatto prendere in azienda sw e per la mia licenza ho chiesto esplicitamente di avere la professional dove viene fornito il pacchetto designer di cosmosworks.
    Per il momento non l'ho ancora usato in quanto prima devo imparare SW (è 4 mesi che uso ed inizio ad ingranare) ma da quel che ho visto per con commettere errori sarebbe utile un corso in quanto certe impostazioni sono poco chiare.
    Logicamente per usare questi pacchetti una conoscenza del metodo di calcolo classico fatto a mano è molto utile per poter interpretare i risultati.
    In azienda ci sarebbe molto utile il pacchetto della fluidodinamica, avete idea quanto potrebbe costare?
    2062
    NAPOLI
    "ah capa"
    Predefinito Interpretazione Grafico
    CIAO a tutti
    abbiamo realizzato un porta bici in acc Fe370
    in azienda per curiosita' l'ho sottoposto a cosmospress
    ho dei grafici in ipg che non so decifrare
    provengo da prog.manuali
    con tanto di regolo calcolatore
    cosmospress mi e' un attimo ostico
    chi mi da una mano
    grazie anticipato
    shiren
  • Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
    1. Problemi con CosmosMotion
      Di cavallipurosangue nel forum Cosmos
      Risposte: 25
    2. Cosmosmotion guida
      Di ANGY80 nel forum Solidworks
    3. alternativa a cosmosmotion
      Di spiral nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    4. cosmosworks 2007
      Di peppo82 nel forum Cosmos
