Risultati da 11 a 17 di 17
    2763
    Per creare i file PDF devi utilizzare il comando "salva come" e nel tipo file scegliere "PDF", da quello che leggo sembra invece che utilizzi il comando Stampa con la velocity printer.
    Cintura nera di solid edge
    12
    chimico
    SolidEdge
    Esatto,ma ho provato ad utilizzare quel modo visto che Salva come non mi permette di sciegliere pdf come formato: la voce non c'è, ci sono draft, Iges, Microstation e due formati per AutoCAD.
    Per adesso ho messo una pezza salvando prima come autocad e poi cnvertendo il file come pdf,ma oltre a essere una perdita di tempo si perdono anche alcune formattazioni.
    21
    Solidedge V20
    installa l' aggiornamento per SE20 MP15 e vedrai che ti compare la scritta save as pdf
    12
    chimico
    SolidEdge
    Citazione Originariamente Scritto da Luca70b16 Visualizza Messaggio
    Grazie. adesso sono un po' preso dai tempi di consegna quindi finisco questo lavoro e poi provo ad aggiornare.
    952
    Romagna
    Nelle opzioni di stampa non attivare mai "Stampa su file": sono funzioni vecchie di compatibilità... non ti serve e non fanno quello che tu hai immaginato, vine creato il file '.pri' (o .ps?).
    Se non ricordo male le funzioni di salva (o stampa) in pdf furono introdotte in SE 20: ai tempi non era molto collaudato.
    prova come ti dice luca con SE20 MP15.
    Se con 'Salva con nome: pdf' (su SE20) non ti trovassi bene (colori, bianco-nero, formati foglio, zoom, ecc...), allora dovrai provare su una stampante virtuale PDF. Io ed altri ci troviamo molto bene con PDFCreator (va installato togliendo le spunte di programmi terzi, no pdf architet , ecc...).
    Mi ripeto: Nelle opzioni di stampa non attivare mai "Stampa su file". Selezioni la stampante PDF e click su Stampa. Il programma per il pdf ti chiede dove salvare.
    36
    consulente
    lazio
    solid edge
    Dove si può trovare questo service pack?
  7. #17
    952
    Romagna
    bisogna essere sotto contratto di manutenzione, senti dal tuo rivenditore.
    se no cerca su questo forum: "PDFCreator" e usa quello, come già detto anche qui sopra funziona molto bene
    1. Da SW a Solidedge
      Di xxfast nel forum Solidworks
    2. Da SW a Solidedge
      Di xxfast nel forum CAD meccanici a confronto
    3. VPN con SolidEdge ST3
      Di Alessio3D nel forum Solid Edge
    4. SolidEdge + FEM
      Di Matteo nel forum Solid Edge
    5. UG e SolidEdge
      Di Kakisan nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 20
