Risultati da 1 a 10 di 17
    12
    chimico
    SolidEdge
    Predefinito SolidEDGE V20 e stampa in pdf
    Buongiorno.
    Ho iniziato a usare SolidEdge V20 per lavoro.
    Dopo alcuni problemi di installazione, il software sembrava funzionare regolarmente.
    Fatti i primi disegni (solid part), ho preparato gli schemi (draft).
    Al momento della conversione in PDF per comodità di utilizzo, ho scoperto che la stampante di SE (solidEDGE velocity) si rifiuta di funzionare o meglio non mi converte i file in pdf,ma solo in formato .pri quando la voce "stampa su file" è selezionata.
    Ho provato a utilizzare un software separato per la conversione (Foxit printer prima e CutePDF dopo),ma il sistema va in crash con un poco simpatico schermo blu seguito da riavvio forzato.
    Una cosa del genere è mai successa a qualche altro utente? probabili cause?
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Che sistema operativo usi?
    Se hai win 7 o superiore potrebbe anche essere che non funzioni qualcosa perché SE 20 è stato fatto per Xp e vista.
    12
    chimico
    SolidEdge
    Ho win7.
    Conviene lanciare il programma in modalità compatibile o è inutile?
    3875
    Win 7 x64 pro e SE20 a me vanno bene e anche la stampa. Anzi, la uso molto.
    12
    chimico
    SolidEdge
    Non so cosa dire. Ho fatto altre prove,ma il problema rimane e oramai ho dovuto riavviare il pc diverse volte.
    12
    chimico
    SolidEdge
    Può, secondo voi, essere utile scaricare i service pack? O rischio solo di complicarmi la vita?
    - - - Aggiornato - - -
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Camillino Visualizza Messaggio
    Male non fa di sicuro.
    La procedura per installare SE V20 su Win7-x64 richiede un trucco:
    Ad un certo punto l'installazione di SE si blocca: per farla arrivare alla fine bisogna uccidere da task manager il processo seprinter.exe. L'hai fatto?
    In caso contrario, io al tuo posto disinstallerei tutto e proverei da capo con questo accorgimento.
    12
    chimico
    SolidEdge
    Grazie. La cosa del processo SetPrinter32.exe la sapevo, infatti ho utilizzato solid edge per qualche settimana (tutorials, prove e poi i primi lavori).
    Ma credo che tra un po' disinstallerò , pulizia del registro e proverò a installare nuovamente.
    12
    chimico
    SolidEdge
    Stessi problemi anche con un'installazione pulita.
    Il problema con una stampante PDF esterna è un processo di Win7 che può portare al blocco,ma rimane sempre un mistero come mai non mi permetta di salvare come PDF nel modo classico.
    Non mi compare proprio la voce ".pdf" in Save As.
    La stampante di SE si installa regolarmente e sembra venga riconosciuta.
    Inoltre ho notato che spesso, quando apro i vecchi files, mi chieda se voglio salvare le modifiche anche quando modifiche non vengono effettuate.
    12
    chimico
    SolidEdge
    Ho provato anche a stampare attraverso la stampante di SE per vedere se era possibile converire,ma 4 volte su 5 non trovo nessun file e quando lo trovo è in formato sconosciuto.
    1. Da SW a Solidedge
      Di xxfast nel forum Solidworks
    2. Da SW a Solidedge
      Di xxfast nel forum CAD meccanici a confronto
    3. VPN con SolidEdge ST3
      Di Alessio3D nel forum Solid Edge
    4. SolidEdge + FEM
      Di Matteo nel forum Solid Edge
    5. UG e SolidEdge
      Di Kakisan nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 20
