Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Creazione cartiglio
    16
    Progettista/disegnatore
    Rhinocderos/Solidworks
    Predefinito Creazione cartiglio
    Dopo giorni di lettura del forum e della guida in linea senza grossi risultati mi vedo costretto a postare un quesito.
    Vorrei crearmi un cartiglio da utilizzare per le messe in tavola.
    A quanto ho capito la cosa migliore è creare un blocco.
    Qualcuno mi sa indicare come procedere?
    Creo un blocco con la squadratura ed il cartiglio o solo con quest'ultimo?
    Fatto questo lo inserisco di volta in volta o creo un modello da utilizzare?
    Grazie in anticipo per l'aiuto.
    Utente Junior L'avatar di flfn
    87
    Solid Works-Ready Works-Rhinoceros-Mastercam
    Salve, puoi creare il cartiglio con i campi che ti interessano e poi, salvarlo come dot. (quindi ogni messa in tavola nuova, avrà quel cartiglio).
    Poi lo salvi il cartiglio come template, e li aggiorni le tavole già create.
    Ti consiglio di partire dai cartigli standard di SW, e modificarli....
    5496
    Icon3 CREAZIONE CARTIGLI SOLIDWORKS
    Per prima cosa occorre preparare la parte e l'assieme come modello. Dopo aver fatto questo si passa a creare il modello della messa in tavola. Se quello standard va bene, si passa solo alla creazione di cartigli e squadrature personalizzate.
    Crei tute le variabili che ti servono e le compili. La cosa viene fatta cliccando su File, Proprietà (sia per le parti che per gli assiemi). Se usi il Tab builder per creare la finestrella grafica dove cliccare e compilare i campi, direi che è più professionale e completo, ma può andare bene anche il sistema tradizionale.
    Ti crei un file nuovo di messa in tavola, scegli un foglio bianco di formato noto (A4, A3, A2, A1, A0 ecc) oppure prendi uno di quelli esistenti per modificarlo. Clicchi con il tasto destro e selezioni modifica formato foglio. Io consiglio sempre di farlo da zero il cartiglio e di tenere sottomano le norme per la squadratura, grandezza cartiglio ecc.
    Inizi a creare delle note dove le devi collegare alle variabili che possono essere riferite al foglio oppure al modello 3d che viene messo in tavola. Chiaramente il tutto deve avere una certa logica, e soprattutto devi pensare bene se le proprietà indicate sono da riferirsi alla tavola vera e propria oppure al modello. Si procede tracciando le linee e tutto quello che può essere la personalizzazione con tutte le indicazioni necessarie.
    Esempio: Se un perno deve essere cementato e temprato, direi che questa nota deve accompagnare il pezzo 3d e non deve essere una nota della messa in tavola perchè piuttosto codifico due componenti diversi anche se geometricamente uguali ma con trattamenti diversi.
    Esempio: la quantità da produrre è sempre un'informazione pericolosa se i disegni non sono relativi a commessa, perciò occorre che la quantità non sia legata al modello 3d ma alla messa in tavola. E' vero che andrebbe proprio eliminata la quantità da produrre perchè è la distinta che comanda ma troppo spesso per esigenze aziendali serve la quantità sul foglio.
    Ecco come appare il cartiglio compilato
    A questo punto esci da modifica formato foglio e vai su File, Salva il formato del foglio. Salvi il file nella cartella dove ci sono gli altri cartigli oppure in una cartella da te configurata e così quando farai una nuova messa in tavola potrai selezionare il formato di foglio da te realizzato con tutte le proprietà e le indicazioni da te salvate.
    Tendenzialmente non viene mai fatto come blocco a meno che tu lo debba introdurre come secondo cartiglio in quelle fantastiche tavole delle grande aziende dove ognuno mette il cargtiglio della grande azienda e quello del fornitore uno di fianco all'altro.
    Comunque se proprio vuoi, una volta terminato puoi salvarlo come blocco, con le limitazioni del caso perchè nel blocco non ci va tutto.
    16
    Quando dici preparare la parte e l'assieme come modello cosa intendi?
    Il solido e l'assieme dei componenti o un "template" che poi si andrà ad utilizzare sempre per modellare?
    5496
    Citazione Originariamente Scritto da Pro Technes Visualizza Messaggio
    Ovviamente intendo che devi preparare i "template" con le variabili che andranno a finire nel cartiglio, tutto personalizzato per essere usato come modello vuoto o comunque come modello (perchè si possono usare template anche contenenti dei solidi già configurati per generare altri simili).
    Ovviamente se hai già fatto parti e assiemi devi aggiungere le variabili e le proprietà
    16
    Ok, ora ho il template della parte in cui ho creato le variabili e quallo del foglio (A4) in cui ho creato il cartiglio.
    Ho creato le note, fatico però a capire come collegarle alle proprietà del modello di parte.
    Cliccando sul tasto collegamento alla proprietà si apre la finestra in cui indicare a quale documento legarla.
    Da quel punto non riesco a proseguire, come faccio a legarla ad una proprietà del template di parte?
    3874
    Ti conviene procedere così:
    1. crei un disegno nuovo con le dimensioni che ti servono. Può essere vuoto oppure con già un cartiglio disegnato da modificare, non ha importanza.
    2. Gli inserisci una parte creata partendo dal tuo template, per comodità visiva puoi fare una semplice estrusione
    3. vai nella modifica del foglio e crei le note. Quando premi il tasto "collegamento alla proprietà" scegli "modello in vista specificata nelle proprietà del foglio" e poi scegli la proprietà dalla lista a discesa.
    4. finito di inserire le proprietà e di disegnare il cartiglio esci dalla modifica del formato e salvi in drwdot da salva con nome e in slddrt da file->salva formato foglio.
    16
    Fatto, grazie mille.
    15
    Solidworks
    Salve vi vorrei chiedere se è possibile avere un file di cartiglio già fatto. in quanto io ho provato da tempo e ripetute volte ,ma non riesco mai ad avere un cartiglio costante.... la cosa più problematica è che il nome del file può avere lunghezze diverse e a volte molto lunghe... è possibile adattare la grandezza del testo alla larghezza della cella che lo contiene?
    e poi è possibile preimpostare la posizione delle viste della messa in tavola direttamente nel modello di disegno....??
    grazie e in caso qualcuno di voi voglia condividere con me il suo file drawings per il cartiglio automatico, vi lascio la mia mail... diegodelux@yahoo.it
    grazie mille a tutti...
    1. Cartiglio
      Di works nel forum Solidworks
    2. Risposte: 8
    3. Help per cartiglio
      Di Daniele84 nel forum Autocad Mechanical
    4. Problema creazione cartiglio
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. creazione cartiglio
      Di davide75 nel forum Inventor
      Risposte: 21
