    51
    doc.
    Solidworks 2017
    Predefinito Riepilogo informazioni (maschera di solidworks)
    Solidworks 2012.
    Riepilogo informazioni cosa servono?
    non trovo nulla che spieghi bene come usarle.
    credo che se compilate bene aiutino molto a creare le distinte dei materiali.
    sono riuscito a far mettere le dimensioni che mi interessano prese dallo schizzo, ma per il peso, non riesco a far trasformare in KG il valore dato della massa.
    vedi allegato
    4836
    Friuli Venezia Giulia
    ti consiglio un corso base oppure seguire i tutorial passo passo.
    le proprietà personalizzate servono per lo più per automatizzare le distinte e i cartigli. ma essendo valori legati ad una parte o assieme nulla vieta di usare le variabili per altri scopi.
    quello che hai fatto tu con le misure io lo vedrei meglio gestito con le distinta di taglio (vedi guida).
    il foglio specifica di configurazione ti permette di gestire i dati sopra in maniera indipendente per ogni configurazione
    per il peso vedi l'altro post.
    avevo dato per scontato che nella guida non fosse spiegato bene, invece è un argomento approfondito.
    http://help.solidworks.com/2013/ital...72ce8e234f#Pg0
    espandi la voce e leggi tutto ciò che è incluso
    Ultima modifica di MassiVonWeizen; 13-08-2013 alle 21: 01 Motivo: integrazione
    51
    doc.
    Solidworks 2017
    ti ringrazio per la risposta, ma ti assicuro che la parte delle equazioni e la filosofia che sta sotto al concetto di parametrico non è così chiara nei tutorial compresi You tube. Uso saltuariamente Solidworks da un annetto, e sto cercando la strada per creare disegni parametrici in cui sia possibile compilare una distinta dei materiali in modo automatico.
    in pratica sono arrivato alla conclusione (spero corretta) che bisogna completare bene quando si disegna una parte la finestra riepilogo informazioni in modo da poterle trasferire nella messa in tavola usando le equazioni. (negli esempi che ho, questa finestra non viene mai compilata!!!!)
    Con alcune limitazioni, se il pezzo è uguale ma è stato inserito con 2 file che hanno nome diverso non li somma (la Bollatura automatica assegna numero diverso)...
    saluti
    gp
    5959
    Citazione Originariamente Scritto da presariog Visualizza Messaggio
    saluti
    gp
    Direi che Solidworks, Inventor, Solidedge, Catia hanno tutti lo stesso concetto di equazioni.
    Comunque dipende da cosa disegni e come lo disegni. Per i profili standard e personalizzati (tubolari, estrusi di alluminio sagomati ecc) viene fatta la somma nelle parti multicorpo.
    Per avere la massa occorre creare una nuova voce di variabile, definirla come proprietà dall'elenco di SW come Massa. Nelle opzioni del modello andare a modificare le unità di misura e selezionare kg al posto di grammi.
    Se compili bene le proprietà delle parti e degli assiemi, hai definito tutto quello che serve per avere delle distinte su misura agli usi che se ne vogliono fare ed è possibile poi filtrare le informazioni a seconda dei campi inseriti.
    Fare due file uguali che si chiamano diversamente direi che è impossibile che ti dica che sono il medesimo.... è un'intelligenza artificiale e nessun software lo fa di base. Se invece imposti delle macro, ci sono degli strumenti all'interno di SolidWorks che fanno la comparazione tra due files e ti avvisa di ciò che è diverso o uguale.
    1. Riepilogo automatico delle rugosità
      Di arzigogolo nel forum Inventor
    2. informazioni SolidWorks
      Di Joel nel forum Solidworks
    3. Solidworks 2011: richiesta informazioni
      Risposte: 62
    4. Informazioni su Solidworks
      Di VMD nel forum Solidworks
      Risposte: 29
    5. Informazioni di Riepilogo
