Discussione: Rendering con Revit
    Utente Junior L'avatar di A-lisa
    58
    architetto
    Autocad + Revit (ci credo!)
    Predefinito Rendering con Revit
    ciao a tutti, ho da poco acquistato Revit e, in attesa di un corso "rivelatore" che mi hanno venduto insieme al Xupgrade da ADT2006 (?!?), non ho resistito e ho inziato a scarabocchiare. Tutto sorprendente, per una "figlia di Autocad sotto MS-DOS" come me, ma il rendering con l'impiego dei materiali mi ha lasciata perplessa.. Sapevo che era meglio quello del VIZ Render di ADT, ma non mi aspettavo una tale differenza :( . Ho letto che il motore di rendering è Accurender, e ho trovato una versione Alpha di AccurenderNxt che ho scaricato, ma "ho paura" a provare :).. qualcuno mi sa dire se ne vale la pena? Sapete dove posso vedere dei rendering con texture, fatti con Revit, che mi possano dare prova delle sue capacità? grazie mille
    12
    geometra
    autocad/revit
    per quel poco che l'ho usato io ne vale la pena, pero ho letto un po di forum in cui si dice che se si fanno interni , erredo ecc 3d studio è migliore, cmq secondo me il rneder di revit è simile a quello del cad, pero nel complesso il programma una volta che lo sai usare bene ti sveltisce il lavoro
    Moderatore L'avatar di gfrank
    3368
    Libero professionista
    Vari
    Citazione Originariamente Scritto da A-lisa Visualizza Messaggio
    .... Ho letto che il motore di rendering è Accurender, e ho trovato una versione Alpha di AccurenderNxt che ho scaricato, ma "ho paura" a provare :)..
    Prova pure, guarda che non ... morde ...:D
    .... Sapete dove posso vedere dei rendering con texture, fatti con Revit, che mi possano dare prova delle sue capacità? grazie mille
    Qui:
    http://www.revitcity.com/gallery.php
    Nella versione 2009 il motore di rendering sarà MentalRay
    58
    architetto
    Nella versione 2009 il motore di rendering sarà MentalRay[/QUOTE]
    fantastico! Questa è davvero una bella notizia... ma sai dirmi quando sarà disponibile? e percaso, "smanettando tra i files" non è possibile provarlo già con Revit2008? grazie
    3368
    Vari
    fantastico! Questa è davvero una bella notizia... ma sai dirmi quando sarà disponibile? e percaso, "smanettando tra i files" non è possibile provarlo già con Revit2008? grazie[/QUOTE]
    Credo che MR sia distribuito solo negli USA, e non esista alcuna versione in ITA, se non legata con alcuni prodotti.
    Mi sa che devi proprio aspettare Revit 2009 :p
    More info:
    http://www.autodesk.it/adsk/servlet/...036&id=6984621
    http://www.grafica3dblog.it/index.php/tag/mental_ray
    Ultima modifica di gfrank; 15-04-2008 alle 20: 56
    1. Risposte: 6
    2. Risposte: 9
    3. Risposte: 2
    4. Creazione/modifica dei materiali di rendering Revit 2008
      Di gfrank nel forum Revit - Manuali e tutorial
