Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: da DFT a DWG,DXF
    178
    toscana
    Predefinito da DFT a DWG,DXF
    buongiorno a tutti
    Ho un problema cerco di salvare un disegno dft i dwg o dxf ma quando ci provo mi da questo messaggio.
    errore:il file c\user\doriano\desktop\seacad.ini non esiste o non può essere letto.
    che problemi ci sono?
    Doriano
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da doriano Visualizza Messaggio
    buongiorno a tutti
    per qualche motivo cerca il file seacad.ini di configurazione traduzione sul desktop.
    Entra nelle opzioni e come file di configurazione vai a selezionare quello di default che si trova in c:\programmi\solid edge\program\
    Cintura nera di solid edge
    178
    toscana
    grazie per la risposta ho trovato il file seacad (in program ) l'ho aperto ma quando ho cercato di salvare la tavola in dwg mi da lo stesso messaggio di errore potrebbe essere perché non ho installato autocad?
    comunque con catia v5r20 mi fa salvare le tavole in dwg e in dxf
    ti saluto
    Doriano
    2758
    ti saluto
    Nelle impostazioni della conversione devi dirgli utilizzare il file che hai trovato, altrimenti te lo continua a cercare sul desktop.
    Autocad non serve per la conversione.
    Non serve nemmeno catia per convertire i dft di solid edge in dxf e dwg.
    9338
    ti saluto
    Quando vai a salvare il tuo dwg, premi il tasto opzioni e poi al primo step dagli il percorso del tuo file seacad.ini.
    • Tipo File: png 1.png (74.5 KB, 14 Visualizzazioni)
    • Tipo File: png 2.png (85.6 KB, 12 Visualizzazioni)
    178
    toscana
    Ho controllato facendo come mi hai detto ma il file seacad.ini c'è solamente è scritto in maiuscalo (non so se è il problema)
    per tua informazione quando clicco su"opzioni" mi appare una finestrina con questo messaggio "errore di lettura del file di configurazione"
    cliccando su ok si apre la finestra di "assistente di conversione autocad"
    quale sarà il problema?
    ti ringrazio
    - - - Aggiornato - - -
    ti ringrazio
    Doriano
    9338
    Per Windows non ci sono differenze fra lettere maiuscole e minuscole.
    Ma quando si apre la finestra dell'assistente di conversione autocad, poi non c'e' il bottoncino per andare a selezionare il file seacad.ini? (quello nella seconda immagine di quelle che ti ho allegato in precedenza).
  • Segnalibri
