Risultati da 11 a 20 di 27
Discussione: Cartigli
    161
    CatiaV5-Autocad-Rhino3d-Sum3d-Worknc-hyperMill
    Citazione Originariamente Scritto da xxfast Visualizza Messaggio
    Ok.
    Grazie , funziona.
    Per˛ Ŕ un metodo non utilizzabile per creare un cartiglio standard, in quanto inserendo la stessa stringa in un altro Part. e riaprendo un nuovo Drawing di un cartiglio precedentemente salvato, con tutti gli attributi, con " Nuovo da" e inserendo una vista, i parametri non vengono aggiornati.
    la procedura Ŕ questa:
    1) crei un base.catpart ed inserisci tutte le tue variabili. Peso, materiale, codice. ecc ecc
    2) crei un base.catdrawing e nelle voci del cartiglio associ il valore delle variabili del base.catpart con "collegamento ad attributo"
    3) dal men¨ File---> Gestione salvataggio, salvi il base.catpart ed il base.catdrawing con nomi diversi appropriati al tuo uso
    riassunto: ogni volta che crei un nuovo catpart ed un nuovo catdrawing . apri i due file "base" e cambi nome con "gestione salvataggio"
    Spero di esserti stato utile.
    Poi c'Ŕ il metodo con le tabelle xls, ma Ŕ un po' complicato da spiegare
    695
    abruzzo
    Ok . Grazie Vittorio.
    Appena ho tempo provo e ti faccio sapere.
    Ho un solo dubbio...
    In gestione salvataggio devo attivare l'opzione " Abilita salvataggi indipendenti ? "
    Poi sarebbe interessante capire anche il sistema con le tabelle xls.
    161
    Ciao. No..senza abilitare salvataggio indipendente
  4. Il seguente utente ha ringraziato Vittorio per questo post
    xxfast (11-12-2015)
  5. #14
    695
    abruzzo
    ok. Grazie.
  6. #15
    695
    abruzzo
    Mi riaggancio a questa discussione...
    Una volta creato il mio cartiglio lo apro, con comando Nuovo Da faccio la mia messa in tavola.
    In fine salvo come DXF la tavola e mi vengono creati 2 DXF automaticamente.
    Uno contiene la mia tavola e un altro dei dettagli appartenenti allo sfondo del foglio che ogni volta devo andare ad eliminare.
    Qualcuno sa come risolvere questo problema ?
    Grazie.
  7. #16
    495
    CATIA V5
    Men¨/strumenti/opzioni/generale/compatibilitÓ/DXF/fogli esportati/solo corrente (invece di tutti)
    Naturalmente se hai pi¨ fogli devi esportarli 1 alla volta
  8. #17
    695
    abruzzo
    [QUOTE=gianni55;374697]Men¨/strumenti/opzioni/generale/compatibilitÓ/DXF/fogli esportati/solo corrente (invece di tutti)
    Scusa ma non mi trovo la voce compatibilitÓ.
  9. #18
    544
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    mi sembra impossibile ........... ci deve essere
    McBramby
  10. #19
    495
    CATIA V5
    ma hai aperto l'albero "generale"???
    c'Ŕ visualizza e dopo compatibilitÓ!
  11. #20
    695
    abruzzo
    Avete ragione.
    Era una svista da parte mia.
    Ora Ŕ ok.
    Grazie ragazzi.
    1. Cartigli
      Di doriano nel forum Solid Edge
    2. Cartigli sldwrks
      Di simoneo. nel forum Solidworks
    3. cartigli e tavole
      Di monster nel forum Cimatron E
      Risposte: 33
    4. info per cartigli
      Di kpinti nel forum Annotation
    5. cartigli
      Di Br1 nel forum Solidworks
