    17
    disoccupato, aspirante disegnatore
    solidworks, autocad
    Predefinito Traiettorie o linee chiuse autointersecanti non valide per questa operazione
    Un altro problema: quando cerco di fare un estrusione mi compare l avviso: Traiettorie o linee chiuse autointersecanti non valide per questa operazione.
    Il colore delle linee dello schizzo sono per metà viola e per metà blu.
    Quale è il significato dei rispettivi colori?
    2250
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da eurok8 Visualizza Messaggio
    Viola = completamente definite ( quote o vincoli sufficienti )
    Blu = linee non completamente definite ( quote o vincoli insufficienti )
    Se le linee si intersecano non sarà possibile farne l'estrusione.
    La classica farfalla disegnata dai bambinetti non la puoi fare con due lunghe diagonali unite da due segmenti ma devi farla con due triangoli indipendenti.
    17
    solidworks, autocad
    risolto grazie!
    altre domande:
    1)Il comando proietta geometrie è uguale al comando converti entità dello schizzo (in solidworks)?Se lo premo mi proietta le linee in colore verde, ma non mi sembra che facciano parte dello schizzo e quindi devo tracciare lo stesso linee e curve "a mano".
    2)C'è un opzione che permette di far vedere sempre in primo piano le linee tracciate nello schizzo? Di solito se traccio una linea in solidworks questa appare sempre in primo piano, anche se ho aperto uno schizzo dietro al solido che ho di fronte allo schermo. In inventor invece devo portare il cursore sopra lo schizzo per vedere le linee nascoste
    3)è possibile visualizzare i contorni dei solidi estrusi?
    17
    solidworks, autocad
    qualche risposta?
    408
    LOMBARDIA
    risolto grazie!
    altre domande:
    1) Si, il comando è uguale al "converti entità" di Solidworks.
    Le linee che ti proietta non sono di colore verde, ma di colore viola scuro, fanno parte dello schizzo e non hai alcun bisogno di disegnarci sopra alcunché, altrimenti non vedrei l'utilità del comando se dovessi a mia volta ripassare con delle linee o degli archi le linee che proietto dagli spigoli di altre entità. Le linee proiettate, sono immodificabili, (ovviamente perché appartengono a degli spigoli di altre geometrie) però le puoi usare come riferimento per altre entità dello schizzo attivo, per agganciarle e quotarle.
    2) Mi sembra di no, ma non ne sono certo. Comunque ti posizioni sopra con il puntatore del mouse e aspetti che appaia il cursore di selezione, oppure che ti appaia la finestrella delle entità (quella che appare al fianco del cursore nelle ultime versione che ti numera le entità selezionate, per es. 1 curva, 2 linea, ecc.).
    3) In che senso? Nello schizzo? Non ho capito.
    17
    solidworks, autocad
    Citazione Originariamente Scritto da arzigogolo Visualizza Messaggio
    grazie delle risposte.
    Per il quesito che ho posto n° 3, ho trovato la soluzione: basta scegliere la visualizzazione con contorni.
    1. Effettuare uno sweep di un profilo 2d secondo due traiettorie
      Di RitaCarmen nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. sezione su 2 traiettorie
      Di diego nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. traiettorie
      Di zeigs nel forum Solid Edge
    4. Visualizzare traiettorie come assi
      Di scmcrd nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Evidenzia le polilinee non chiuse
