Risultati da 11 a 13 di 13
    Utente Standard L'avatar di calacc
    504
    Product Development Engineering Specialist
    CREO Parametric 2.0 M230
    Secondo me Creo Direct e' questo:
    Quello che indicavi tu invece dovrebbe essere Creo Elements Direct/Modeling (il vero ex CoCreate), come puoi vedere dallo splashscreen di avvio, direttamente dal mio desktop.
    Purtroppo se alla PTC sono cosi' sadici (o gonzi) da chiamare due cad diversi con un nome quasi uguale, non e' che posso farci qualcosa io.
    Ok, l'unica differenza che ci trovo è la barra del menù, come del resto succede quando si passa da una release ad un'altra... Io non è che mi intenda di modellazione diretta, però le caratteristiche di modellazione mi paiono identiche. Altrimenti non avrebbe senso far scomparire il primo per il secondo.
    Rimane il fatto che nessuna delle due ci azzecca minimamente con pro/e
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da calacc Visualizza Messaggio
    Creo Direct c'entra parecchio con pro/e, perche' tutti gli sposta faccia che fai poi te li ritrovi nell'albero delle features se lo stesso pezzo lo apri con pro/e (creo parametric).
    Creo Direct/modeling non c'entra niente invece, e' tutt'altro prodotto.
    504
    Certo! Come ho spiegato prima! Tutto a vantaggio dell'interoperabilità tra i 2 software. Non che ci sia somiglianza diretta.
    Una cosa che al momento non mi è chiara invece e che differenza c'è tra Creo Direct 2.0 e Creo Elements/Direct Modeling 18.1.
    Cosa si fa col primo che non si può fare col secondo e viceversa? Che estensione hanno i files? Parte, assieme, disegno, ecc...
    1. Consiglio testo di Tecnologia Meccanica
      Di ValeRoma nel forum Studenti ingegneria meccanica
    2. Progettazione meccanica offresi
      Di ELPA nel forum Ricerca di lavoro
    3. Tariffe progettazione meccanica
      Di Sax_little nel forum Forum generale della professione e del lavoro
      Risposte: 28
    4. soluzione di progettazione meccanica
      Di giorgioerre nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 27
