    17
    disoccupato, aspirante disegnatore
    solidworks, autocad
    Predefinito Problema divisione solido
    Ho un problema: avendo fatto un corpo costituito da più estrusioni,tagli,ecc ho unito tutti i pezzi con il comando combina.
    Poi l' ho dovuto specchiare.
    Ora dovrei spostare lateralmente il corpo specchiato, ma quando seleziono il corpo specchiato mi seleziona anche quello originale, cioè risulta essere un corpo unito.
    Ho provato a dividere i 2 corpi con il comando dividi, ma non ci sono riuscito.
    Soluzioni?
    783
    Impiegato
    inventor
    Quando specchi il tuo solido seleziona l'opzione "nuovo solido"
    17
    solidworks, autocad
    ecco, risolto!
    grazie, mi ero dimenticato di premerlo, eppure l' ho usato un paio di volte...
    1. Divisione facce di un Solido
      Di kasak985 nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Problema nel Spezzare solido
      Di Brethil nel forum Inventor
    3. problema solido-lamiera
      Di stefano.tag nel forum Solidworks
    4. PROBLEMA DIVISIONE DELLA SUPERFICIE
      Di massiG82 nel forum Solidworks
    5. Problema con un solido
      Di Login nel forum Solid Edge
