Discussione: LARGE ASSEMBLY DRAWING
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Predefinito LARGE ASSEMBLY DRAWING
    Durante il mio peregrinare presso i clienti ho raccolto spesso le grida di dolore a riguardo della creazione di 2D di Large Assembly.
    Grida di dolore ovviamente riguardanti le performance.
    Con l'aiuto del Product Manager del Drawing ho messo giù questo documento che spero serva come guideline per tutti.
    UG è veramente forte nella gestione di Large Assembly, a patto di metterlo nelle condizioni di farlo.
    Quindi:
    - Refile dei dati in NX8.5
    - Refile dei dati con i nuovi Lightweight
    - Refile con Cleanup
    - Richiamo Assembly utilizzando il Partial Loading e i Lightweight
    - Viste Smart Lightweight
    Il documento si riferisce alla NX8.5...
    Alcune cose sono presenti anche nelle versioni precedenti, ma non tutte. Per esempio le nuove viste Smart Lightweight ed Exact generate dal nuovo motore di HLR sono specifiche della versione attualmente in corso.
    Senza i dati aggiornati/ottimizzati/puliti, potete mettere che motore volete nella vostra auto, ma la strada sarà talmente dissestata che più dei 30 all'ora non potrete fare.
    Ripulite la strada... asfaltatela per bene... rimuovete gli ostacoli... e potrete sfruttare i 550 cv del vostro UG.
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    Utente Standard L'avatar di ciciu
    137
    Stampi Termoplastici
    Nx8.5 ; Nx10
    1 - lanciare il comando refile_part.exe -regen_lw per un intero archivio setta LW in tutti i .prt presenti ? quale che sia la versione di origine ?
    2 - personalmente, quando ho provato il settaggio lw nelle preferenze della vista non sono rimasto soddisfatto dei risultati grafici
    Grazie . Ciao,
    Guido
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Citazione Originariamente Scritto da ciciu Visualizza Messaggio
    REFILE
    il comando refile_part.exe -regen_lw va bene se hai già nelle versioni più vecchie i lightweight con la corretta tolleranza cordale.
    se così non è, e non lo è per il 95% dei clienti, te lo assicuro, allora ti conviene
    - settare la tolleranza cordale e l'angolo nei customer default
    - usare il comando refile_part.exe -regen_lw_def_tol che così ti costruisce i lightweight usando le tolleranze del DPV.
    io consiglio anche un bel -cleanup che performa un part cleanup sui modelli.
    RISULTATI GRAFICI
    Ovviamente occorre tenere conto che i lightweight generano una vista "approssimata" data dall'errore cordale per le parti "curve" (fori etc).
    Però la situazione è completamente cambiata nella NX8.5, per via dei nuovi algoritmi di HLR
    Ti conviene vedere come si comporta... io normalmente uso una precisione "Standard" oppure "Smooth" per i lightweight e i risultati sono buoni... tanto le Lightweight le usi per viste davvero grandi.
    prova anche (sempre in 8.5) le nuove viste Exact... rimarrai sorpreso.
    1. Large Deflection ON oppure OFF?
      Di jaccio404 nel forum Ansys
    2. prestazioni large assembly
      Di marcof nel forum Alibre (ex Geomagic Design)
    3. SOL 106 Large Displacements
      Di guido84 nel forum MSC.ADAMS - .DYTRAN - .MARC - .PATRAN
    4. Da Drawing a Catpart o Assembly (v5 r19)
      Di alexfunk nel forum CATIA V5 CATDrawing
    5. [Recuperato] UG: Messa in tavola di Large Assembly
      Di RUGGIUNO nel forum NX (Unigraphics)
